查看: 8073|回复: 12
链轮转矩计算
发表于 2016-9-8 11:11:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
想再请教一下各位,图中的机器是一个回转体,通过上下两根轴传动匀速转动,下面是带链轮的传动轴,链轮直径300mm,链轮的转速n=23转每分钟,回转体负载1.5吨,如何计算链轮的转矩。是多大呢?
发表于 2016-9-8 11:29:19 | 显示全部楼层
: }9 }$ @7 Y; s! I% X& d
& `5 o7 `' h6 i9 f上次问题的延续。这个重量可能还是要按照0.75吨算,按启动时转动惯量产生的力矩算。参考帖子http://www.cmiw.cn/thread-469484-1-1.html
有什么缺陷呢?意思是无法实现这种传动方式。  发表于 2016-9-8 14:38
这是一个很有意思的问题,值得更多人参与讨论,这个重力平衡了,扭矩该怎么算?算1.5吨,还是0.75吨,还要考虑链条的张紧力。  发表于 2016-9-8 14:36
这个设计本身有极大的缺陷,楼主又不提供更多工况参数,枉费大侠一片苦心了!  发表于 2016-9-8 14:26
 楼主| 发表于 2016-9-8 11:32:43 | 显示全部楼层
淡然 发表于 2016-9-8 11:295 x! I% A* a" D' K$ M
上次问题的延续。重量按照0.75吨算,按启动时转动惯量产生的力矩算。参考帖子http://www.cmiw.cn/thread-46 ...
0 K$ q, K- y* f
谢了。。
! `7 C. j$ m2 B$ u7 f
可能重量还是要按照1.5吨算。  发表于 2016-9-8 11:44
发表于 2016-9-8 11:37:43 | 显示全部楼层
, ~: [5 J2 P* k0 q/ J# {8 {; {3 I上次问题的延续。重量按照0.75吨算,按启动时转动惯量产生的力矩算。参考帖子http://www.cmiw.cn/thread-46 ...
8 }  ~0 T3 Q+ R& ^要考虑重力产生的力矩2 |4 {( A7 ?: y+ N% A" r9 Q
重力已经左右平衡了,我感觉只需要计算启动惯性力矩就可以了。  发表于 2016-9-8 11:52
这个重量是按照1.5吨,还是0.75吨算,大侠有何高见?  发表于 2016-9-8 11:48
 楼主| 发表于 2016-9-8 11:48:37 | 显示全部楼层
真实hb 发表于 2016-9-8 11:32/ Q; b3 G6 G0 Z# A/ W$ U1 p
谢了。。
1 M) k' e. o5 X- z* \8 ~' S+ {
嗯嗯,我知道了
  `/ O, ^1 o5 q& T' ]
发表于 2016-9-8 17:30:02 | 显示全部楼层
其余都别管,折合成安全系数。就看负载多大,转动惯量只反应在加速的快慢
发表于 2016-9-13 09:52:24 | 显示全部楼层
你这个东西就这样空转者?不输送物料麽?
GMT+8, 2025-4-28 23:28 , Processed in 0.072496 second(s), 18 queries , Gzip On.
