楼主: hacjg0807
如图如何倒角更快,更经济?
发表于 2016-9-8 14:01:31 | 显示全部楼层
设计如果工艺性不好,加工成本高,可以换一种设计方案,达到同样的目的。如果用铣床,倒角相交的地方不好加工。用等离子切割试一下。
 楼主| 发表于 2016-9-8 15:13:23 | 显示全部楼层
ruanyaojie 发表于 2016-9-8 13:294 s/ R3 Y+ ]& l
要求不高就仪表车做个工装用切割片切角,滚筒去毛刺或者3M抛光轮都可以,要求高就上铣床
$ F( F; {0 ]# G& b6 ^
要求不高,您这个加工法不用抛光就能达到要求
. x, C& m) \, @- b5 R
 楼主| 发表于 2016-9-8 15:23:09 | 显示全部楼层
之前有一种六角孔是用六方成型刀由车床来加工,不知可否借鉴一下?
发表于 2016-9-12 18:28:44 来自手机 | 显示全部楼层
整个倒角线切割吧
发表于 2016-9-26 23:08:18 | 显示全部楼层
雕铣机上用倒角刀走
1 R2 b5 S. s1 \8 O4 c) a0 }
发表于 2016-9-27 10:10:36 | 显示全部楼层
要求不高用切割。
发表于 2016-9-27 20:12:51 | 显示全部楼层
线切割比较快
发表于 2016-9-28 10:11:54 | 显示全部楼层
可以用激光切割,或水刀切割。+ f  u1 l: u7 p5 T+ K
发表于 2016-9-28 19:29:38 | 显示全部楼层
以前我们这个都是直接拿45度的铣刀直接铣,倒角而已又没有什么大用,如果有干涉就给他做避让,这倒角应该是画的坑爹
发表于 2016-10-18 21:46:44 | 显示全部楼层
如果要求不高就是冲床一下就搞定。
GMT+8, 2025-2-26 01:05 , Processed in 0.064393 second(s), 14 queries , Gzip On.
