查看: 2450|回复: 21
噴油雾润滑这样的润滑效果好吗
发表于 2016-9-8 09:35:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近有客户要求机床不用冷却管,让用图片中的油雾润滑冷却,以前没有用过,不知道效果如何?有用过的社友说说这种润滑方式怎么样?针对什么情况用油雾润滑较多?
2 A+ l, o* X+ l7 ?$ Y* W5 W% a, g9 y5 V: h1 t9 \; p9 s
5 N6 }0 c) p" e* `4 s4 I2 `
发表于 2016-9-8 09:48:16 | 显示全部楼层
1.不可取,这东西感觉应该比直接冷却干净,不存在冷却液回收,飞溅等情况,实则时间稍长满机床到处落满油泥,非常难处理,冷却润滑效果确实不好,
6 q& B. F  x7 n% @2.当然有特殊要求另说。. a* O) ^6 h# e9 n7 I# {
回收根本谈不上,和空气一块飞了。  发表于 2016-9-8 12:41
感觉这种润滑方式其实对环境也是有污染的。  发表于 2016-9-8 12:38
这个是客户专门要求的。  发表于 2016-9-8 12:35
想办法回收油雾,也不是特别好。 总之有利有弊  发表于 2016-9-8 09:55
发表于 2016-9-8 10:43:58 | 显示全部楼层
我感觉这个还要看压力吧,如果压力能够雾化,并能够定向喷,不过机床开出来就都是雾,对操作工身体有影响。我们厂里的加工中心中心出水用了以后,机床里都是雾化的切削液,工人总是要用气枪吹一会,才更换工件。
回雾化的,感觉会污染环境,对操作者也不好。  发表于 2016-9-8 12:42
发表于 2016-9-8 11:51:32 | 显示全部楼层
光就是油冷,吃刀太猛一个100*80米的车间就乌烟瘴气
& y9 L6 ~. K8 U1 G$ \雾化冷却除非你的机床是封闭式的,不然时间一长,到处都是粘不拉及的。
, ]  L) L4 c. g* I  O带动同等的热量,雾化的量是同等的几倍。。。2 b4 [4 V" I) q3 s3 m+ p
建议你问清楚客户的意图是什么,这样可以给出合理的解决方案。
关键对操作者有伤害。  发表于 2016-9-8 12:47
这台机床不是全封闭,只是周围围起来了。  发表于 2016-9-8 12:46
本来给配的冷却管,发客户厂后,客户自己更换的这种,后再订货就直接给配这种了。  发表于 2016-9-8 12:45
发表于 2016-9-8 12:33:19 | 显示全部楼层
没具体使用过,实际效果不知道
发表于 2016-9-8 12:45:46 | 显示全部楼层
密封不好雾化了不得飘得到处都是啊
没去过现场,不知道会是什么状况。  发表于 2016-9-8 12:48
发表于 2016-9-8 13:10:45 | 显示全部楼层
没有见过油雾状润滑加工的数控加工机床,切削油见过,数控机床切削时用切削油润滑,但不是雾状。
发表于 2016-9-8 14:21:41 | 显示全部楼层
成歌2047 发表于 2016-9-8 13:10
4 P' f7 M9 A% C8 ?没有见过油雾状润滑加工的数控加工机床,切削油见过,数控机床切削时用切削油润滑,但不是雾状。
5 |& H' A- g' N, h以前我们用过切削液润滑的我们也用过,到了夏天机床冒烟0 e0 K1 H! \8 \6 k" `5 @
 楼主| 发表于 2016-9-8 15:19:46 | 显示全部楼层
成歌2047 发表于 2016-9-8 13:10( c$ Y+ E  q/ E# I3 c: E) @) B& b
& {4 K. {: F2 r+ V
这种用法我也是第一次实际接触,但以前到听说过,没用过。8 ^' H$ A  N) D* z8 ~  O
发表于 2016-10-9 10:28:52 | 显示全部楼层
这种不太好,高度差稍微大点油就吸不上来
GMT+8, 2025-3-1 01:36 , Processed in 0.068308 second(s), 22 queries , Gzip On.
