查看: 3675|回复: 10
条码在线检测有无
发表于 2016-9-8 07:46:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
零件本体有7种颜色
9 T; z- X/ l. M  h6 P条码有两种颜色$ P* S# c4 z7 L$ E5 R5 r
只检测有无条码。不读取
9 h, q" F2 L6 ~8 ]7 n+ k请指教:用那种传感器最适合,更换不同颜色零件时,不用调整传感器?
. ^- `- Z; U. [4 F' S  V谢谢。% D( [. l2 Z+ h2 b
发表于 2016-9-8 08:53:49 | 显示全部楼层
1: 条码颜色和本体颜色 是否有相同颜色0 [5 q/ D3 m5 P; ^+ W- d4 ^5 X
2: 本体是否反光& J$ O& S1 |) T2 h2 u8 m8 B& j: V3 @4 m
3:传感器可以安装的范围 检测距离
4 I4 \1 d0 X/ S6 a4:传感器 用PNP NPN + V) z, h7 H, W9 U
5:有无其他要求  比如IP65/ g& g1 q4 _# w. B( ^& _/ h
1 Y" t( z3 s6 f3 P# M/ K目前只能进行推测你的东西。
6 h/ m- l. X. \; P4 J- v. r如果本体和条码永远不同色,可考虑颜色传感器。
9 d) k$ [- _5 _6 K如果同色,不好检测,' m  r* F1 h; D4 P9 c  u1 ?' u
总结一下:基于现在的猜测,如果是一维码 建议直接用扫码枪。成本便宜。软件进行一下判断。只要有条码内容就当时有条码,价格相对于传感器会便宜一些。稳定性也会好一些。用颜色传感器相对会不太稳定。; H; X7 ~! P* q  V* Y8 M
兄弟,有无合适品牌?推荐下  详情 回复 发表于 2016-9-9 06:49
不好意思,没表达清楚,这零件实际上就是彩色荧光笔,检测有无条码边来决定笔帽装的上下方向  详情 回复 发表于 2016-9-9 06:47
两种方案都 不需要调整传感器。  发表于 2016-9-8 08:56
相当于扫码枪当传感来用。  发表于 2016-9-8 08:54
参与人数 1威望 +30 收起 理由
管理团队 + 30
发表于 2016-9-8 09:15:16 | 显示全部楼层
tjhongtian 发表于 2016-9-8 08:53# \) s/ O, \6 N/ c( f5 G5 W
9 _' W9 w% ~( V: M2: 本体是否反光" p& L6 x2 B9 l# w7 A* R0 S# c
3:传感器可以安装的范围 检测距离
$ ?6 k. q8 X0 n* f( c# A如果条码位置是一致的,或者差异不是很大都在扫描枪扫描范围内,应该是不用调整的!
他要求不调整。 一遍一维码的范围都会比较大的(相对传感器要大得多了,他本意是选传感器。所以为认为没问题。),应该不用担心范围的问题。有可能还得缩小扫码范围呢。要不有可能一次扫到俩产品。  发表于 2016-9-8 09:19
 楼主| 发表于 2016-9-9 06:47:53 | 显示全部楼层
7 r2 F  Z) ~5 R1: 条码颜色和本体颜色 是否有相同颜色
: q' C7 |$ G" Q2: 本体是否反光) {0 p! `5 ~4 S' |2 B8 [* T1 E
3:传感器可以安装的范围 检测距离
8 t4 @. _. K* {) E7 a+ n) j* s
! T& [* }% Q% Z; e) T& r, z& p
不同色  详情 回复 发表于 2016-9-9 06:53
 楼主| 发表于 2016-9-9 06:49:16 | 显示全部楼层
8 D2 I9 ]) C$ M2 L) j1: 条码颜色和本体颜色 是否有相同颜色1 ~8 l, r7 v2 z
2: 本体是否反光
) b2 Q3 A, z! T$ |8 w3 k* N4 f3:传感器可以安装的范围 检测距离
5 n8 G3 `; P+ x; I- b兄弟,有无合适品牌?推荐下3 }/ r: W4 L) M1 W( U0 P. G9 C) c
在线检测,以便后续自动装配用,谢谢大家  详情 回复 发表于 2016-9-9 06:50
 楼主| 发表于 2016-9-9 06:50:46 | 显示全部楼层
jylhzh 发表于 2016-9-9 06:49
$ j* t! _3 x( f- l+ t兄弟,有无合适品牌?推荐下
  ?; A0 ~0 T9 ^" k在线检测,以便后续自动装配用,谢谢大家) w9 V* x, [; U5 f% `) m6 R' V
 楼主| 发表于 2016-9-9 06:53:08 | 显示全部楼层
jylhzh 发表于 2016-9-9 06:471 b1 w6 y- ]0 U
+ T8 M, ]7 C7 @4 a- S
不同色
( U) A' M5 Z- G: v2 u
发表于 2018-4-16 14:28:34 | 显示全部楼层
用条码枪就可以解决
GMT+8, 2025-4-30 07:55 , Processed in 0.057734 second(s), 19 queries , Gzip On.
