查看: 2894|回复: 12
继续关于龙门铣动力头改装自动走刀
发表于 2016-9-7 21:27:51 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
按图来看 是不是电机+调速器 (丝杆用联轴器与电机连接)就可以实现自动走刀 5.5kw的动力头需要多大的电机
 楼主| 发表于 2016-9-7 21:29:40 来自手机 | 显示全部楼层
要用什么电机 多大功率
发表于 2016-9-7 21:56:10 | 显示全部楼层
样本都有了,查查参数还不容易,6 A' H0 l: ?4 o# L
你这5.5kw是怎么来的。
5.5KW动力头已经有了 问的是要多大的电机(图上的小电机)带动动力头移动(垂直状态)  发表于 2016-9-8 08:11
经验值吧。  发表于 2016-9-7 23:14
这种结构手摇更方便实惠,还好定位。电机直接改为手轮。  发表于 2016-9-7 22:05
发表于 2016-9-8 06:59:34 | 显示全部楼层
自制的3Kw够了。
 楼主| 发表于 2016-9-8 07:38:01 来自手机 | 显示全部楼层
未来第一站 发表于 2016-9-7 21:56  M: G% I/ _4 Z2 V
样本都有了,查查参数还不容易,1 H% L( {" i$ [  u5 k. `2 g* s7 F
你这5.5kw是怎么来的。
) R6 n' o8 n- w! e
5.5kw是动力头的 我问的是走刀电机(图上那个小电机)# J% o2 ?  P/ J6 s& F1 b
 楼主| 发表于 2016-9-8 07:43:48 来自手机 | 显示全部楼层
面壁深功 发表于 2016-9-8 06:59
2 O' @' V& S' R5 F% T自制的3Kw够了。
# t5 D' ]3 a+ S1 s: B* U& l
5.5kw动力头本来就有 现在手动盘上盘下 装个电机省力 还可自动走刀
不切削的话,你亲自手摇一下,二指0.37,以上0.5  发表于 2016-9-8 08:33
发表于 2016-9-8 08:53:39 | 显示全部楼层
这个要根据动力头移动部分的重量和传动方式来对电机选型吧?
发表于 2016-9-25 20:42:23 | 显示全部楼层
根据输出扭矩  功率计算
发表于 2021-11-7 11:03:06 | 显示全部楼层
你发的图片是 我们的  ,可以改  配上1:35  或者1:40 变频减速电机  ,装上链接法兰 和联轴器  ,开上油路 加上手油泵 即可
GMT+8, 2025-2-24 05:36 , Processed in 0.061159 second(s), 20 queries , Gzip On.
