楼主: yhf1616
求助,看这个图怎么加工
发表于 2016-9-7 22:13:16 来自手机 | 显示全部楼层
机加小牛 发表于 2016-9-7 20:565 ]- t$ J+ a% K) K" y+ B
数控车 分分钟搞定
1 O3 O" `  ^, m: Y普车尺寸反准了 也不难( n) q: m8 t4 l1 @0 y$ ^; ^
批量数车做心轴
$ p2 d9 s7 p4 s
8 d+ l! R, n: s光泽度0.4
 楼主| 发表于 2016-9-7 22:15:29 来自手机 | 显示全部楼层
数控车不知道外圆0.4粗糙度能保证吗
 楼主| 发表于 2016-9-7 22:16:08 来自手机 | 显示全部楼层
数控车0.4的粗糙度能保证吗
 楼主| 发表于 2016-9-7 22:17:18 来自手机 | 显示全部楼层
不锈钢1Cr18Ni9Ti
发表于 2016-9-8 00:35:46 | 显示全部楼层
什么材料?硬度多少?车后直接磨?没有热处理的话,单边0.1mm余量绰绰有余,车床状况好,磨床工时紧的话还可以降低些,要看具体条件。11.5是设计尺寸,需要转换为工艺尺寸,把0.1mm公差分解下去。长度尺寸标注总体不对,5个尺寸,4个没公差,总长都不好控制。按量具标准磨一个高度适当,端面平面度、粗糙度、两端面平行度可信的圆型垫块,在测量平板上,用数显高度尺测垫块顶面并设为零位,将工件放在垫块上,侧法兰边,可直接读出11.5的测量值。. V& m" u4 z! |- j4 j" a' B; b
发表于 2016-9-8 08:26:55 | 显示全部楼层
做工装,金加工一端外面尺寸,放入工装里,靠紧基准,0.1的公差没问题的。
发表于 2016-9-8 08:33:09 | 显示全部楼层
一一个端面为基准   加工的时候总厚度给公差   太好保证了
发表于 2016-9-8 08:55:44 | 显示全部楼层
就不能更改一下图纸吗
GMT+8, 2024-11-26 20:27 , Processed in 0.050835 second(s), 15 queries , Gzip On.
