查看: 4662|回复: 17
求助,看这个图怎么加工
发表于 2016-9-7 16:55:00 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想外圆磨削靠端面,11.5和1.25怎么保证,还有车削怎么留余量,11.5怎么测量。
发表于 2016-9-7 18:27:47 | 显示全部楼层
你有两个1.25你说的是哪个?个人感觉11.5直接测量是不可能的,只能间接得到,
发表于 2016-9-7 18:41:15 | 显示全部楼层
内孔芯棒端面上夹后靠一刀吧。
发表于 2016-9-7 19:30:08 | 显示全部楼层
11.5做个专用量具,+一个标准块11 .5
发表于 2016-9-7 20:02:46 | 显示全部楼层
11.5只能间接得出来,尺寸1和1.25直接测出来,再测11.5右端面到工件总长左端面。工件壁薄,穿芯轴,磨端面。
发表于 2016-9-7 20:30:45 | 显示全部楼层
得不出来,11.5是有公差的,1和1.25是自由差,没法保证11.5的公差范围
发表于 2016-9-7 20:56:42 | 显示全部楼层
数控车 分分钟搞定
& ~- y3 E- I: s  q! d: v% C普车尺寸反准了 也不难
8 o! K" F& c& u批量数车做心轴 4 m4 I! G6 t6 X, Y$ v* i0 w. |
同轴度0.024还是心轴准
4 y! A. f+ o3 z% i' Z关键你说外圆磨 为啥呢 淬火了?
发表于 2016-9-7 21:10:48 | 显示全部楼层
11.5那个尺寸只能通过间接测量
发表于 2016-9-7 22:07:27 来自手机 | 显示全部楼层
长度尺寸控制都简单!单边1.5mm如何保证不变形!这个材料应该是高强度钢!或者淬火钢
发表于 2016-9-7 22:10:57 来自手机 | 显示全部楼层
批量的话!应该使用胀紧套!
GMT+8, 2024-11-26 20:18 , Processed in 0.057284 second(s), 17 queries , Gzip On.
