查看: 3447|回复: 12
怎样才能成为一名合格的模具设计师
发表于 2016-9-7 16:10:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助?
3 Z- ^5 g2 J, t' a
参与人数 1威望 +2 收起 理由
模具小侠 + 2
发表于 2016-9-7 16:52:42 | 显示全部楼层
我认为:
9 }  @5 C7 h+ m2 _. ~3 U6 y1.模具设计非同其它设计,经验非常重要;我见过很多模具设计的,主要分二类: 一是模具钳工出身,后来学画图了; 二是画图者在画图时旁边有一个模具钳工;
& m8 T2 c# ^& U  m' K/ D3 a# U/ O6 c. {/ w6 D8 a
2.模具设计重要在于它的合理性,流道, 浇品,冷却,缩水,还有对成型工艺材料特性等撑握;
7 M; \# E( i% m7 v* G3 Z' m2 P# z4 e) Q% U7 d" l- m
3.成功的考虑.
2 d) Z6 f" u% h! \. m
8 l6 v2 W. p7 o; w7 n, I$ T总结:实践和经验很重要! 可以先做模具钳工,后绘图, 其实好的钳工工资一点都不比模具设计工资低.
发表于 2016-9-7 17:14:08 | 显示全部楼层
模具没有设计师,可以搜集一些模具图照猫画虎,我就不是学模具的,但是手头有上千套各种结构的模具图供参考,所谓设计无非就是根据模具结构,更换不同的模芯罢了。模具设计一般都是编程的或者钳工兼差,光干这个真没啥意思,早就不干了。
发表于 2016-9-7 18:36:56 | 显示全部楼层
现在简单了,你把结构要素学到家,然后学uG就高效无敌了哈。
发表于 2016-9-7 21:19:10 | 显示全部楼层
xueqingchao 发表于 2016-9-7 16:52
, F2 R* J6 r; s" n5 h! `! m! W4 ]我认为:
: Z/ D; ^3 U7 C% D& p5 m8 i7 @1.模具设计非同其它设计,经验非常重要;我见过很多模具设计的,主要分二类: 一是模具钳工出身,后来 ...
6 ?) A% J& i* n" f! J$ z: }有没有一些模具和材料的资料
发表于 2016-9-7 23:29:13 | 显示全部楼层
多做,多思考,多感悟。
发表于 2016-9-8 07:48:51 | 显示全部楼层
先仿
发表于 2016-9-8 08:54:41 | 显示全部楼层
感觉做好模具好难,不是只靠计算的,需要很多实际经验。
发表于 2016-9-8 10:15:12 | 显示全部楼层
我给楼主加分了。是因为,楼主在思考!思考就有了目标!
发表于 2016-10-6 10:45:47 | 显示全部楼层
我也希望能提高,没有门路
GMT+8, 2025-1-20 19:59 , Processed in 0.128640 second(s), 22 queries , Gzip On.
