查看: 25147|回复: 14
日本图纸SS400是什么材料?---[求助]
发表于 2007-7-7 12:04:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
新接一批日本公司的图纸,材料是SS400,谁能告诉我这是什么材料?可以什么材料代替?诚谢!(求助)
发表于 2007-7-7 12:16:13 | 显示全部楼层
Re: 日本图纸SS400是什么材料?---[求助]
SS400基本上等同与我国的Q235.但在具体指标上有所差异,Q235的对C、Si、Mn、S、P等元素的含量均作了要求,但SS400只要求S、P小于0.050。Q235的屈服点大于235 MPa,而SS400屈服点为245MPa。SS400(steel for general structure)的意思就是抗拉强度大于400MPa的一般结构用钢。Q235的意思为屈服点大于235MPa的普通碳素结构钢。SS400的标准号为JIS G3101-1995。Q235的标准号为GB/T700-1988。
发表于 2007-7-7 12:47:44 | 显示全部楼层
你解答的非常详细.GB/T 700-1988现在升版为GB/T 700-2006.
发表于 2007-7-8 10:16:53 | 显示全部楼层
GB/T 700-2006在社区里有!
发表于 2007-10-22 18:00:17 | 显示全部楼层
谢谢,我公司的产品全是出口的,大部份图纸都是外国的。实在太需要这些资料了。
发表于 2007-10-25 22:47:11 | 显示全部楼层
SS400材料 和Q235 以及45#钢相比,各有什么优点,如:加工性、屈服点、价格?
发表于 2007-11-8 15:30:17 | 显示全部楼层
我们公司对日出口一般根据情况,一般件直接用A3(Q235),关键件用45#调质,一直反映不错!!!!
发表于 2007-11-13 13:45:38 | 显示全部楼层
我有个宝钢的标准,你看看。
发表于 2008-7-11 14:42:01 | 显示全部楼层
duoxie ,xuexile
$ h. x, O/ C( y: Z学习了
发表于 2008-7-24 09:05:19 | 显示全部楼层
SS400要求S、P小于0.050
GMT+8, 2024-11-26 07:32 , Processed in 0.055557 second(s), 17 queries , Gzip On.
