查看: 22421|回复: 27
钣金工艺之我见三---敲落孔(KNOCKOUT)特征
发表于 2016-9-7 12:47:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
: a) u, P2 \; t; Q$ w  D3 ^
4 W! x( Y1 J1 D8 k
  • 敲落孔(KNOCKOUT)定义:# K8 X2 ~- }* ]4 |$ e  g* {) k
        一般在金属冲压件上,孔内物似落非落,只要用起子或其他工具轻轻敲该孔内物即可脱落,通孔即呈现出来;
    0 F1 e* n# L& I5 X这个结构一般用在由用户安装使用的产品上,比如导线需要穿孔连接;或者产品底部的出水孔,可以根据安装环
    . X5 A/ w- y8 l( i: |- _" ~境自行选定出水位置。
  • 检验标准:1 v  H, t' O% L5 H5 k, i3 r5 h
        1.垂直于敲落孔平面施加44.5N的(10lbf)力,敲落孔应完整。5 y0 t8 o6 `* e# o9 h
    在最有可能敲掉敲落孔的位置,使用一心轴装置(平直端直径为6.4mm(1/4英寸))施加压力。
    - f+ S( z3 r6 }, @& X    2.敲落孔在敲落后不得出现披锋、毛刺或尖角。敲落孔应使用螺丝刀或其他工具拆除。
    ( _6 q/ Q) I( `) y7 |& x1 ~
9 Z& k0 W/ Y$ W
' w/ Y7 m; |- V% `& ?
示例如下:
2 i7 _' }) B- u$ o/ i作业标准
; s0 D7 ^8 B2 C+ Q; R, z, e$ d- |% T( x
$ h; b# w7 Y& P: h* `) Z7 r实物照片
# Y; a6 \8 r" p7 F8 l8 {3 D; [7 g0 W% r  x" A) Q
' `+ E) e- x. j$ A7 ^: W' I6 s7 f# p
参与人数 1威望 +100 收起 理由
管理团队 + 100
发表于 2016-9-7 13:08:48 | 显示全部楼层
这不是KO么
发表于 2016-9-7 13:32:56 | 显示全部楼层
开一个数冲E工位磨具
; _- e( p9 a% ^1 f, ?6 T' q6 g啪啪啪
发表于 2016-9-7 13:37:13 | 显示全部楼层
涨知识了,楼主有空多发些钣金的东西,没接触过钣金。
哦,大侠没接触过钣金吗?  发表于 2016-9-10 15:49
发表于 2016-9-7 13:52:10 | 显示全部楼层
不错毛刺都没看到,使用的设备是数冲?
发表于 2016-9-7 15:43:23 | 显示全部楼层
冲头磨2-3个小缺口即可
 楼主| 发表于 2016-9-7 15:43:49 | 显示全部楼层
ruanmingqin0220 发表于 2016-9-7 13:52( c* [$ j1 v4 B/ l9 ?
不错毛刺都没看到,使用的设备是数冲?
) M: `- z+ _0 W: U5 S
毛刺是不允许有的,使用的设备是AMADA数控冲床。
- m+ a) J. @, j9 }, H
发表于 2016-9-7 16:11:54 | 显示全部楼层
albert.tang 发表于 2016-9-7 15:430 D- k3 d6 }: Y9 i
5 ^) ^. [1 o' A
我们的也是,使用近20年了加工效率比一些国产的机床高
 楼主| 发表于 2016-9-7 17:47:05 | 显示全部楼层
海慕之 发表于 2016-9-7 13:08* c7 x; }- D1 W: X4 I  Y* H
这不是KO么
! K; I( X( U5 J0 a/ D0 T您想象力真丰富,机械的美
9 b4 f4 o7 V4 U% C9 P4 c6 G
 楼主| 发表于 2016-9-7 17:48:46 | 显示全部楼层
本帖最后由 albert.tang 于 2016-9-7 17:50 编辑   M7 b. h6 |$ j; G, x
* V# N: L) ~+ q# V这不是KO么
; F1 n' E# {% v6 m( @想要一个试试
GMT+8, 2024-12-5 01:14 , Processed in 0.068279 second(s), 21 queries , Gzip On.
