查看: 2009|回复: 9
伺服电机选型求助
发表于 2016-9-7 10:22:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想用伺服电机进行打孔,5M型25宽同步带传动,主动轮60齿连接电,机被动轮40齿连接钻头,电机采用三菱HG-JR353 ,钻头最大直径10MM ,加工件为45#铁板20MM厚,钻头额定最高钻速4000,打孔时最高也就用到2000吧,进给率为每转0.2MM。请教这个电机可以吗?
补充内容 (2016-9-7 13:20):
进给率可以降低就按正常标准就行,主要是电机的扭力够不
发表于 2016-9-7 10:50:35 | 显示全部楼层
打孔精度没那么高吧  用伺服?   我这伺服的钱  拿去买一台普通的打孔机  都够了
发表于 2016-9-7 10:51:08 | 显示全部楼层
这个主要算扭力,但是个人觉得电机扭力不够
发表于 2016-9-7 11:50:59 | 显示全部楼层
要用减速结构吧?你两个同步轮还加速了?
发表于 2016-9-7 12:43:12 | 显示全部楼层
你参数有问题啊,还是你的钻头是新型钻头?
3秒钟一个20mm深的孔,进给量F400  0.2mm/r
就算是中心出水的钨钢钻头 一般都是2000r/mm  F=100  0.05mm/r
 楼主| 发表于 2016-9-7 13:20:59 | 显示全部楼层
就算是中心出水的 ...
进给可以降低就按正常的进给就行,主要是电机的扭力够不
 楼主| 发表于 2016-9-7 13:21:57 | 显示全部楼层
主要是想可以随意的调速,变频电机又太重所以选的伺服的
 楼主| 发表于 2016-9-7 13:23:15 | 显示全部楼层
feng168 发表于 2016-9-7 11:50
要用减速结构吧?你两个同步轮还加速了?
还有铣的功能所以最高转速要达到4000转,就用增速结构了
发表于 2016-9-7 14:59:20 | 显示全部楼层
可选用三相异步电动机,用变频器调整;就能省略昂贵的交流伺服电机了。
发表于 2016-9-7 15:08:46 | 显示全部楼层
普通铣床750W都足够钻孔了,你只要不是选了个50W的伺服电机稳妥妥足够了
我选的是7.5KW的48.9N·m 大力出奇迹
GMT+8, 2024-11-28 20:55 , Processed in 0.057660 second(s), 20 queries , Gzip On.
