楼主: bmlsw
技术入股注意什么?
发表于 2016-9-7 10:59:25 | 显示全部楼层
你觉得申请专利会有用?老板贪利的话,觉得你这没啥,估计没多久踢了。还是看人,现在可靠的不多。
关键看人,但在人不确定的情况下,申请专利可能是最保险的办法了。  发表于 2016-9-8 20:43
发表于 2016-9-7 11:41:16 | 显示全部楼层
这个好像不大靠谱,他看一下就会,说明这设备技术含量不大,这老板也不会投入过大吧,而且与你五五分成的;除非这设备能卖得很好!4 `" Q" c3 T5 j3 R  M. y
建议最好先自己申请了专利后,再合作生产。
目前中国做的设备,大部分都是看一看,想一想,记录一下关键尺寸,关键元件。了解一下核心参数。基本上都可以明白了个大概了,就算你申请了专利 人家稍微改一下。你的专利就没什么用了吧。  发表于 2016-9-8 08:14
恩恩,谢谢你的提醒,但是之前没申请专利,现在谈合作了再自己去申请有点不妥吧  详情 回复 发表于 2016-9-7 21:47
发表于 2016-9-7 11:49:32 | 显示全部楼层
这种事情合作就没与必要了,你先申请专利,然后再将技术卖给他,给他做技术指导,以后发展的好再利润分成(前提价格别买的太高,并且有协议)。
发表于 2016-9-7 13:04:26 | 显示全部楼层
你可以让他先将技术一次性买断,然后你们共同出资合作,这样处理起来相对简单一些。
我没钱,这技术以后我还要用,不能卖断。  发表于 2016-9-7 21:48
发表于 2016-9-7 13:59:15 | 显示全部楼层
设备什么时候能标准化呢?; c7 c1 i# Y9 N/ t- ~3 b
设备大方向出了问题怎么算!
$ a& b0 p3 T7 q8 k$ U) `1 O8 y业务应酬怎么算?是利润之外还是之内?
: g* T3 l/ Z$ q0 ~& U业务应酬是你,还是老板去?5 u/ c9 Q, Q. o) I8 I7 c
哪些属于应酬的钱。说的清楚吗?这块可是大头。  发表于 2016-9-8 20:46
大方向不会变,说好了图纸出来两个月内加工。 另外应酬方面报销吧,算在成本里面。  详情 回复 发表于 2016-9-7 21:51
发表于 2016-9-7 14:11:02 | 显示全部楼层
未来第一站 发表于 2016-9-7 09:553 C- G4 a2 O9 ]9 P$ o6 H
建议“卖断”现在做实业太累,别说机械行业了,除非你保证你的东西大火销路不愁。完事该上班上班。
! w& i9 Q% D, _4 ~+ b- B& R: [不然必 ...
" C9 x- P+ D4 @9 x. \; [5 d/ {什么是卖断% [6 O. h9 l' h; R
9 d* U, ~3 `8 k3 @! }8 P. z- l0 u0 G, |
发表于 2016-9-7 14:17:23 | 显示全部楼层
施主想得太多了
哇靠,是@龙九禅师啊 。 弟子入世未深,不能领悟行走社会大道。敢问大师,您是劝告弟子专心开发,勿想太多。设备成功之日,便是弟子成功之时,不知是否??  详情 回复 发表于 2016-9-7 22:02
发表于 2016-9-7 15:28:33 | 显示全部楼层
你这是好处尽往自己想了!$ ^) X( D; J8 t+ n! e  t7 {' R
如果只单单合作弄一个产品,就是比较简单的;如果是要入股对方的公司,就比较复杂了,需要好好合计下。* m0 Q- k8 c8 ]; j! s% u" ~% J' G9 {
只单单合作一个产品,你还是不要拿利润吧,就比如卖一台拿多少提成这样,不管他卖多少价格,但是保底工资不能少。
发表于 2016-9-7 15:56:21 | 显示全部楼层
你所提出的设备既然难度挺高,为啥被老板看一眼就基本会了?要想清楚设备被抄袭的可能性有多大。如果投资成本不高,技术成熟,不如自己做。如果投资成本高,设备还需要研发费用,技术股双方协商一下,签订合同,财务独立核算。: K2 Y0 u" D! i' B( @9 G2 o
技术入股大多数被踢,我所见到的有这几种情况:1、财务不明,赚钱的项目分不到钱,自己又不甘心继续被骗,气愤分家。2、设备开发成功后,坐想吃技术老本,对设备没有持续更新的方案,原有技术被彻底摸清。被踢走。3、设备没开发成功,相互扯皮,分家。
还有一种,老板不愿意追加投资改善设备,气愤分家。  发表于 2016-9-7 22:11
回复 支持 2 反对 0
发表于 2016-9-7 20:34:00 | 显示全部楼层
原理让他看一次基本就会了,我基本也没什么价值了。这个产品马上就被山塞了
申请专利又怎样,很多企业都是买一台设备回来,自己抄袭,然后量产,只要不对外出售,你也拿别人没办法。  发表于 2016-9-8 09:54
所以要申请专利  发表于 2016-9-7 22:12
GMT+8, 2025-4-30 22:09 , Processed in 0.079538 second(s), 13 queries , Gzip On.
