发表于 2016-9-7 13:16:53
显示全部楼层
这个。。。。怎么说呢。1 s4 k0 _, R2 O: y
计算理论公式,是建立在一系列的经验基础之上的。比如材料力学,四大强度理论,哪一个不是在前面积累了无数经验之后,开始从中摸索出规律,提出假设?
3 @. ^/ l8 b: o& a/ ?) ?3 m; B有谁说是前面的经验完全没有,就把理论搞出来了?
" h. E3 A$ m) O) X8 K' N. A另外,在机械设计手册中,很多的参数都是经验公式,很多的放大系数,比如静载,动载,低速,高速,交变,高温,里面的系数怎么取的?是不是很多也是经过经验摸索出来的,经过无数经验证明是可行的以后才能放上去?
, ]: O% \" N* |0 c+ C. d所以经验绝对是不可或缺的。0 d z$ U$ X. e# M- G
在做机械结构的时候,更多的需要定性而不是定量。啥意思?一个结构出来,有经验的一看就知道哪个地方有缺陷,有的人算半天,结果还是错的,这样的例子比比皆是。
' v) f/ l, s5 a0 d( ]+ e: V- G6 U当然,不是说计算不重要,计算恰恰很重要,但是计算重要不代表经验完全无用,恰恰相反,经验可以让你知道什么地方需要再重点去计算核实,什么地方可以不用计算。这样既提高了效率,又降低了劳动强度,何乐而不为? |
