查看: 3438|回复: 5
微动开关在地铁隔离锁应用
发表于 2016-9-6 21:21:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
高诺斯开关Crouzet Switches 的微动开关可应用于电动双开塞拉门/内藏门的车门安全锁(门锁),该门锁主要用于日常检修以及应急使用。
! X& d+ x' `2 v1 m6 W# h按左、右门锁,每只门锁配置3只微动开关:" R: l9 A4 m# B
当锁片的位置在0度时,三只开关均处于常闭正常状态,列车门属于正常状态,从列车控制室可以监控门的开闭状态,并且可以正常控制车门的开闭;
, j7 R. X% ~. T' w* T$ \当锁片的位置在30度时,触发一只开关(常闭到常开),另外两只保持常闭,列车门属于不正常状态,从列车控制室可以监控门的开闭状态,但是无法正常控制门的开闭,必须人工现场开闭车门
4 |; }+ c9 q6 O  q8 {' R当锁片的位置在90度时,触发三只开关(常闭到常开),列车门属于不正常状态,从列车控制室无法监控门的开闭状态,而且无法正常控制门的开闭,同时人工现场也无法开闭车门(此时门处于关闭状态,通常应急使用)
! p& O6 b1 K; y1 c6 U
0 @& q" @% N% _  z- r* _% G
发表于 2016-9-6 23:12:50 | 显示全部楼层
涨知识。
发表于 2016-9-6 23:58:45 | 显示全部楼层
机械人也多学习学习电方面的知识
发表于 2016-9-7 09:36:46 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2016-9-7 11:12:12 | 显示全部楼层
公共汽车的车门也有类似的开关装置,当人上车时卡在门口,车门关闭不了,车门会卡着人,车门那胶块里就有个开关被接触到,有一个信号,会令到车门会重新打开。
这个还真不知道,长见识了 我一直以为是气动控制的力比较小,不至于压伤人,(⊙﹏⊙)b  详情 回复 发表于 2016-9-7 12:48
发表于 2016-9-7 12:48:00 | 显示全部楼层
我走更远 发表于 2016-9-7 11:12
" a' z- |" |8 c4 Z0 R公共汽车的车门也有类似的开关装置,当人上车时卡在门口,车门关闭不了,车门会卡着人,车门那胶块里就有个 ...
  K' y4 w$ ^# s7 z7 ?6 [" @/ D2 @这个还真不知道,长见识了
  E1 ~8 U3 \% z7 h, Z  p我一直以为是气动控制的力比较小,不至于压伤人,(⊙﹏⊙)b# U; h; j2 D+ E/ D
GMT+8, 2025-4-11 03:01 , Processed in 0.065945 second(s), 26 queries , Gzip On.
