楼主: 真实hb
轴的直径计算
发表于 2016-9-7 06:57:42 | 显示全部楼层
工位架负载轻,使用频率低,自重要轻,选104或203轴承吧。
发表于 2016-9-7 08:31:07 | 显示全部楼层
可以根据受力情况计算剪力弯矩图
发表于 2016-9-7 08:33:55 | 显示全部楼层
这是个平衡结构吧
 楼主| 发表于 2016-9-7 08:39:10 | 显示全部楼层
李振国 发表于 2016-9-7 08:33
1 J& ?$ k& J5 y! D. H这是个平衡结构吧
  F' R3 c- m: s7 b嗯嗯,是的
 楼主| 发表于 2016-9-7 08:42:12 | 显示全部楼层
寂静天花板 发表于 2016-9-6 18:39
9 d) y: Z2 p" k, e" I光有重力就行了吗,还有传动扭矩呢。
5 a; L/ P' \7 T) B- e其实下面那根轴不承受重力,重力都承受在上面那根轴上,下面只承受扭矩。0 A& f8 ~' @( k5 |- c# a
 楼主| 发表于 2016-9-7 08:43:51 | 显示全部楼层
albert.tang 发表于 2016-9-6 18:44
, P5 p% f8 W0 J实际工况是什么情况?
" m" o, I, G6 ]% n$ t/ F" R
就是简单的电机带动回转体做匀速运动,速度16米每分钟
: N3 u9 j6 m) Z8 w
 楼主| 发表于 2016-9-7 08:45:04 | 显示全部楼层
上海狐飞 发表于 2016-9-6 20:04/ N! @3 O5 e, u/ j* K7 `, [0 d+ L
保守点80吧,我脑袋都拍肿了
5 `7 D7 a! _& D" U' X# t6 ~: k  A
哈哈,好吧% q' W+ H, p+ R  C6 r* p  @( {
 楼主| 发表于 2016-9-7 08:50:59 | 显示全部楼层
我走更远 发表于 2016-9-6 20:473 u# @1 z2 i0 ?' i
这个结构,我觉得计算一半,即一边的东西的重量就行了;计算出扭矩,乘以系数,如1.5,再查出轴材料的屈服 ...
8 f% f1 R" e6 `- U9 ~$ Q  ]) s其实下面的轴是不承受重量的,只承受扭矩吧,我算了一下,30mm45钢能承受的最大扭矩是752N.m,转换成剪应力是50000N,所以我觉得应该没有问题。。其实我是菜鸟,我也不懂。。. ~+ u& G' l6 z7 ~
要算启动力矩。  发表于 2016-9-7 09:20
 楼主| 发表于 2016-9-7 08:59:38 | 显示全部楼层
淡然 发表于 2016-9-6 22:06) G7 j* B4 d! H! T
输送接近2吨重的东西,30好像有点小,算一下,链条输送2吨的负载,需要多少力矩。再通过扭矩计算轴的直径。 ...
5 ~& @! y2 o/ e
谢谢前辈指教,我来算算,。。。还想请教一下,上下两根轴能一样粗吗?) D. T4 J8 U- Y+ ^
差别不大,可以一样,小往大靠。  发表于 2016-9-7 09:11
发表于 2016-9-7 09:08:53 | 显示全部楼层
你这个是小循环机械车库的变形啊
GMT+8, 2025-4-29 00:50 , Processed in 0.084757 second(s), 16 queries , Gzip On.
