查看: 6308|回复: 15
有可以耐1500度的材料么?能做热处理料筐么?
发表于 2016-9-6 16:18:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们厂热处理温度高,现有的1100度的hold不住,每次都变形,已经严重影响工作了。老板这次狠狠心(一拍脑袋)说要找一个能够承受1500度的料筐。原先还想到用陶瓷。。。。。。我找了好几家厂,最高温度也就1250,请各位想想看,可能用其他材料来代替合金材料么?我有想到耐火材料,但是考虑到加工,使用就否决了
发表于 2016-9-6 16:28:56 | 显示全部楼层
参考火箭发射台
发表于 2016-9-6 16:30:41 | 显示全部楼层
请参考,炼钢炉材料。
发表于 2016-9-6 16:32:49 | 显示全部楼层
那是耐火砖
发表于 2016-9-6 16:43:58 | 显示全部楼层
钼材
发表于 2016-9-6 16:51:57 | 显示全部楼层
4.氧化锆纤维是一种多晶质耐火纤维材料。 相对密度5.6~6.9。化学稳定性及抗氧化性能好,热导率小,具有抗冲击性、可烧结性等。由于ZrO2物质本身的高熔点、不氧化和其他高温优良特性,使得ZrO2纤维具有比氧化铝纤维、莫来石纤维、硅酸铝纤维等其他耐火纤维品种更高的使用温度。氧化锆纤维在1500℃以上超高温氧化气氛下长期使用,最高使用温度高达2200℃,甚至到2500℃仍可保持完整的纤维形状,并且高温化学性质稳定、耐腐蚀、抗氧化、抗热震、不挥发、无污染,是目前国际上最顶尖的一种耐火纤维材料。 ZrO2的耐酸碱腐蚀能力大大强于SiO2和Al2O3。不溶于水,溶于硫酸及氢氟酸;微溶于盐酸和硝酸。能与碱共熔生成锆酸盐。------------------摘抄自360百科二氧化锆- y; S! }  \9 L: x
我是外行,不知道好不好用
发表于 2016-9-6 16:57:08 | 显示全部楼层
已知熔点最高的物质应该是铪合金(Ta4HfC5),熔点高达4215℃此外熔点最高的单质是碳,熔点在3500℃以上熔点最高的金属单质是钨,熔点为3410℃钨:熔点:3410
发表于 2016-9-6 19:07:11 | 显示全部楼层
这个可能不好找,有些金属可能太难加工,有些又可能太贵,可能用陶瓷是最有可能的了。
发表于 2016-9-6 20:08:53 | 显示全部楼层
耐火砖 能耐住2000度高温,但是站地方,结构需要设计需要创新3 w3 U6 v9 P0 x% K$ D
发表于 2016-9-6 20:16:54 | 显示全部楼层
老板还是肯下本钱的,好多老板吼的凶,真让他掏银子时就蔫了
GMT+8, 2025-4-28 06:04 , Processed in 0.079320 second(s), 14 queries , Gzip On.
