查看: 4203|回复: 12
求助:图纸里的一种符号
发表于 2016-9-6 15:59:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天在图纸上看到了这样一个符号:※,查了半天也没弄懂,还请各位大侠指点下!/ ]5 W1 g9 a+ l7 e1 M* j
发表于 2016-9-6 16:02:07 | 显示全部楼层
有图有真相!
发表于 2016-9-6 16:23:41 | 显示全部楼层
表示没有见过这个符号。如果贴张图出来,或者有高手会有解答。
发表于 2016-9-6 16:32:05 | 显示全部楼层
我见过,不过都是工程师标注的重点注意尺寸把。他是这样写,图示符号位置,没2月检查一次(工装图纸)
恩恩,谢谢大侠!  发表于 2016-9-6 21:33
发表于 2016-9-6 16:35:02 | 显示全部楼层
我们一般把重点尺寸都标上你写的符号。引起加工人员的注意。
谢谢大侠,应该是大侠说的这样!  发表于 2016-9-6 21:31
发表于 2016-9-6 17:29:45 | 显示全部楼层
读书时老师说这是重点符号,应该如楼上所说这个尺寸是重要尺寸了
谢谢大侠!  发表于 2016-9-6 21:31
发表于 2016-9-6 18:17:03 | 显示全部楼层
标准的尺寸标记符号没有这个,应是设计者添加的一个注解,严格的话在技术要求里面要增加这个符号的含义。
刚开始看图的时候,确实没理解,幸亏有坛子里大侠们的帮助!  发表于 2016-9-6 21:32
发表于 2016-9-6 18:58:50 | 显示全部楼层
这应该不是机械制图里的画法吧,是不是重要尺寸或者说明什么的
发表于 2016-9-7 17:42:43 | 显示全部楼层
albert.tang 发表于 2016-9-6 18:17* p1 B6 z: q6 R  D* w
/ M: U. h* z4 V* x2 p
8 F' F; F) S2 C0 v9 e4 O! o
类似下面图纸,有使用特殊符号标注的,在NOTES里面应该有解释的。& }/ R5 \( j+ u
5 v$ [- ~$ v0 R6 X$ p5 S0 V/ g7 X6 ^7 ]. ~* D% R# g& [1 g5 m
GMT+8, 2025-4-25 13:04 , Processed in 0.070147 second(s), 17 queries , Gzip On.
