查看: 3516|回复: 4
橡胶制品品质问题
发表于 2016-9-6 15:23:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
这款零件是用于类似点钞机的结构,工作是连轴转动转速大概300r/min,转动的过程中毛刷会打到经过的纸张。. M2 M: y8 ]# T9 M2 O) w
但毛刷在运动的过程中容易从根部断裂,材料已经从硅胶改为抗撕裂更强的聚氨酯,根部也加上了圆角但效果还是不理想。各位大神有什么高见吗4 n' G" r# Z: z, v
: F+ h. i9 O* V" L
发表于 2016-9-6 16:22:29 | 显示全部楼层
首先改善受力,毛刷跟基圆相切的形式较好;另外可不可以根部粗些,逐渐变细;还有选用的材料要经过检验验证其性能是否满足设计性能要求.
发表于 2016-9-6 18:21:38 | 显示全部楼层
边体轴颈尽量做小!!
发表于 2016-9-6 18:51:23 | 显示全部楼层
将毛刷的翅片设计在圆柱的切线方向上,类似风扇的叶片,可以有效降低阻力的大小,再者改变一下翅片的形状,将根部结构再加强,可以利用有限元分析一下。
发表于 2016-9-6 20:50:56 | 显示全部楼层
可以参考一下点钞机上面两个轮子的结构。
GMT+8, 2025-4-29 03:52 , Processed in 0.051656 second(s), 16 queries , Gzip On.
