查看: 2501|回复: 5
简述链条加工工艺
发表于 2016-9-6 14:52:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
链条加工工艺
* o; X% h: m; m, C8 |1、热处理:在热处理设备中,在高温下采用各种辅助介质,改善零件的组织结构,提高各种物品性能。
. p. A8 x6 }- i6 `. b! c1 N2、渗碳:将零件置在热处理设备中加热至一定温度并保温一定时间,再通入含碳介质,将碳渗入零件表面,以提高链条硬度和耐磨性能。
- V( J6 ^$ S1 v; B2 G" g9 A( f3、淬火:零件在热处理设备中加热到一定温度后,保温一定时间,然后按照要求在不同的介质中冷却,从而提高零件硬度。
3 {, f( r- v6 K% ~4、回火:经过淬火后的零件在热处理设备中以一定的温度进行加热,并保温一定时间后冷却。零件经过回火可以降低淬火硬度,消除淬火应力,提高韧性。      5、发黑:采用高分子有机聚合原理,利用热处理工艺过程中回火余热成膜发黑。发黑后工件带有光泽,耐腐蚀,防锈性能强;降低劳动强度,改善生产环境。
: i. x( b' t+ j% l6、发蓝:把零件加热至一定的温度后,经过化学水溶液冷却,皂化,使零件表面颜色呈现蓝色。经过发蓝处理的链条外观美观,还有防锈的作用。不足之处就是这些化学水溶液对环境造成很大的污染。
, [+ S6 {; N+ P6 O- B7、喷丸:表面处理的一种,根据需要采用一定直径的钢丸喷打在零件表面,形成均匀的小凹坑,以提高链条的表面疲劳强度。           " p: M: c7 l5 ]) j: V( X
8、磷化:将零件浸置在一定温度的磷化液内,使零件表面形成磷化层,可使零件表面颜色呈现黑色或灰色,提高链条美观的同时达到防腐的目的。这些磷化液可循环利用,对环境污染较轻。
/ g7 o& T6 O. K' T; y9、镀镍:采用电镀或化学镀镍的方法,在零件表面形成镀镍层,镀镍层既可以美观链条,又可以防腐。镀镍链条一般用在露天场合。
- S$ T: T  c; T0 w' I10、镀锌:采用电镀或化学镀锌的方法,在零件表面形成镀锌层,镀锌层既可以美观链条,又可以防腐。镀锌链条一般适用于露天场合。     8 }5 U+ X0 @) r8 K8 Y
11、上油:链条上油后可以防止链条生锈,而且更有光泽。
" L, {( }7 [9 V12、上脂:链条上脂后可以防止链条生锈,而且更有光泽。(在维护时不便上油的,使用油脂)
7 U* S0 {- r: s! v13、不锈钢:不用上油上脂,清洁卫生。
2 p8 E1 f5 P4 f! \0 `1 p3 h8 T3 {2 i
发表于 2016-9-6 15:01:22 | 显示全部楼层
发蓝和发黑是一回事儿吧。
 楼主| 发表于 2016-9-6 15:12:29 | 显示全部楼层
小小刘llt 发表于 2016-9-6 15:01# Z: k& R& E' \1 \0 A
发蓝和发黑是一回事儿吧。
7 _$ c! L9 b5 Y4 i应该不是,以我这外行的理解感觉一个是物理反应,一个是化学反应。
1 T* z& Q  [9 f) N' ?& p& K
机械设计手册上说是一回事,统称氧化。民间说氧化就容易以为是铝型材的表面处理  发表于 2016-9-6 15:16
 楼主| 发表于 2016-9-6 15:34:13 | 显示全部楼层
mytom117 发表于 2016-9-6 15:12
, g- u1 i$ K- r( p2 ~" M应该不是,以我这外行的理解感觉一个是物理反应,一个是化学反应。
) G# T  N' r$ @! p6 W
谢谢,谢谢,领教了,感激不尽!
' K/ @0 ], A! w) j8 h1 F- X5 }
发表于 2016-9-6 18:16:27 | 显示全部楼层
漏了好多啊,如:链条冲压成形、滚子车削、组装...
GMT+8, 2024-11-24 19:16 , Processed in 0.055716 second(s), 19 queries , Gzip On.
