查看: 3173|回复: 6
SW2014版碰到的一个小问题
发表于 2016-9-6 09:56:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
SW2014,在编辑装配体中的某一个零件时候,其余的还是以实体模型形式显示,而不是以线框模式显示。在装配体中插入新零件,其余的零件也不是以线框显示
* s3 |/ {4 q5 r% O2 v5 l
! g6 X; d9 k8 g9 C* D之前用2010版本的,没有问题。是版本问题还是设置问题呢?$ B5 r8 X' m  w, e; r
4 J" S, Q5 L5 t; V  {. r' s  u& G; x7 X2 s9 A4 T( ~
. ~" I3 x0 h, A
网上人们 说,把选项中——强制透明度改为100%,可是,我改了,数字居然没反应
3 M5 q' ?6 l3 ]; X7 z4 j' E) N8 c/ G) ?
 楼主| 发表于 2016-9-6 09:59:56 | 显示全部楼层
期待大神回复,谢谢~~~~
发表于 2016-9-6 10:33:06 | 显示全部楼层
这是现实条左边是0% 右边是100%  看你调节的0 \0 C% T9 M. h
发表于 2016-9-6 12:46:45 | 显示全部楼层
左边是要显示0啊,你用卡尺测量时,难道卡尺左边的零刻度要消失不见吗
谢谢~~  发表于 2016-9-6 13:23
发表于 2016-9-6 13:43:49 | 显示全部楼层
一般都这样设置就行的了:“点工具-选项-系统选项-显示/选择-有个关联中编辑的装配体透明度-选强制装配体透明度   后面调100%     就好了”
' F# Y' r7 w2 H$ ^或者软件有其他问题,又或者你错误设置了其他什么;或者选择重建模型试试,刷新一下。
发表于 2016-9-7 17:27:00 | 显示全部楼层
可以随时调节。说的是不是这个?4 G" U3 z) v  {8 {- |# h& Q
6 c% s! P7 B$ k- h$ e
, @; R) {  N: |
GMT+8, 2025-2-24 10:56 , Processed in 0.065774 second(s), 17 queries , Gzip On.
