楼主: 北晓北
图示工件可以加工出来么?
发表于 2016-9-7 23:31:16 来自手机 | 显示全部楼层
什么工艺性差!设计不就是讲究方便快捷节约成本,毕竟才受50的力,需要那么复杂吗?
发表于 2016-9-8 15:39:28 | 显示全部楼层
立加上加工或者电火花  很好加工
发表于 2016-9-8 19:41:26 来自手机 | 显示全部楼层
可以做
发表于 2016-9-8 21:50:57 | 显示全部楼层
做成焊接件,估计方便点吧
发表于 2016-9-8 22:40:43 | 显示全部楼层
分开成组合件来做    不然成本会很高
发表于 2016-9-8 22:40:49 | 显示全部楼层
分开成组合件来做    不然成本会很高
发表于 2016-9-9 07:56:42 来自手机 | 显示全部楼层
北晓北 发表于 2016-9-5 22:08
+ B7 m# J- c/ K& f: n9 A- [/ }小白,刚刚从学校出来,进入非标行业。目前设计了一台机器遇到瓶颈,然后想出来这个结构差不多可以解决问题 ...
9 S) P% [( T# }( r
先把外形车出来,预打孔;然后直接上加工中心,铣内腔;最后电火花去R角。/ G/ E% h0 B" H' p0 i! v- o8 |
建议,如果零件内腔深度不大于25mm,那就抬高键的高度,尖角直接做成R1的圆角。成本降低。
发表于 2016-9-12 16:14:55 来自手机 | 显示全部楼层
两个件过盈配合,然后焊接一下
发表于 2016-9-12 18:49:31 | 显示全部楼层
零件加工难度小则价格便宜,零件加工难度大则贵,零件加工难度小批量大则更便宜一点,零件加工难度大且批量大则便宜原来的一半以上。这就是太极加工成本。
发表于 2016-9-12 20:02:30 | 显示全部楼层
组合呗
GMT+8, 2025-4-4 19:15 , Processed in 0.066437 second(s), 14 queries , Gzip On.
