查看: 4674|回复: 13
数控车编程求指导
发表于 2016-9-5 21:44:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
大师们好,我是一名工艺,最近,领导让我用数控车干一个件,说实话,平常对于产品的工艺流程还是比较理解的,但是,真的实操却不行。更不用提数控车编程了,新进的公司由于是新建厂,刚买了一台凯恩帝系统的数控车用来加工模具,工人也没有会操作的,由于活很急,没办法领导让我干。但是,我真的不大懂编程,最近在恶补编程方面的知识,但也没什么头绪。突然想起论坛里有好多专业强又热心的前辈们,所以,小弟想在这请教一下各位。如图,是要干的件,材质是尼龙的。想请前辈们帮忙编出这个件的程序(最好能备注一下每条命令的注释),及用到的刀具,一是想解燃眉之急,二是参考的前辈的编程想学习一下。小弟先谢过!真的很感谢给位!!!谢谢!!!
; g" R* v" J- h* ?3 J
参与人数 1威望 +20 收起 理由
管理团队 + 20
发表于 2016-9-5 21:50:32 | 显示全部楼层
8 _6 t: V+ k5 N: p
; `" o2 h- j7 v0 t帮顶!
2 T" F8 o9 t6 L+ y7 l$ V这个应该不难,可惜我也是年代久远,学校里学的那点车床编程也早就忘的没影了。不过现在好像高端数控系统这种简单件,输入图形简单设置后自动编程。# p& D) r$ b& m0 L: n
 楼主| 发表于 2016-9-5 21:53:51 | 显示全部楼层
未来第一站 发表于 2016-9-5 21:50
" n* a; S" ?# f8 e5 W  l帮顶!5 t- v4 y! v8 w0 U1 R7 ~
这个应该不难,可惜我也是年代久远,学校里学的那点车床编程也早就忘的没影了。不过现在好像高端数 ...
: t( p) K( j9 V$ ?+ Y谢谢!
1 a4 R3 `0 O, z, h. p8 E2 `" u! v
发表于 2016-9-6 06:18:59 | 显示全部楼层
我是采用UG软件直接编程的,可惜你系统接口不清楚,加上你基础。凯恩帝系统又是非主流系统,你还是找设备供应商推介靠谱。
发表于 2016-9-6 08:19:59 | 显示全部楼层
端面车一下,内孔干到位  外径车刀+内孔20柄径车刀+25左右钻头,有大的用大的,内孔柄径适当放大
' D6 l, a; X( k' {$ I  [然后内撑内孔,直接全部尺寸干到位  外径车刀+牛鼻刀/外径尖刀,用外径车刀扎圆槽可能会干涉
发表于 2016-9-6 08:30:08 | 显示全部楼层
如果用数控车不熟练,不如直接用普车车一下,工件看起来也不复杂,中间凹形槽可能需要自磨车刀
发表于 2016-9-6 08:38:21 | 显示全部楼层
G1X140.0F0.15' [3 p( w, C6 x; N
G1Z-20.05# k& b. r8 D& x( n% t+ h# q
G1X140Z-60R14.85
* H' a( T" ~. H9 KG1Z-70; ?: R5 s! e( ?/ G# ?2 U  c6 G8 b" ^+ X
内孔你手摇吧。。。不知道钻头大小还要改参数多麻烦
# [7 d3 V3 V; O' P* O7 s4 m; A
发表于 2016-9-6 10:31:37 | 显示全部楼层
本帖最后由 wjm98 于 2016-9-6 10:51 编辑 - J1 {3 {* y% q
Venerealulcer 发表于 2016-9-6 08:38% |( @. m4 G$ B  E1 G% l5 O* p, w) y
G1X140.0F0.15: g* G6 m( ], c) _+ L/ E; ?) Y
G1Z-20.053 h3 g  i/ x+ y" V
G1X140Z-60R14.85
1 J5 g& v* b% M/ L9 j讲道理,我也不会数控操作,没开过床子。
' R' P; Q: k6 e5 A
/ }2 W$ N, C; Z首先,机床回零,然后首先设置工件坐标系G54,(貌似现在国产系统很简单用不用工件坐标系都可以,这一点不太清楚)
2 _  v2 l5 u- V3 o5 u2 k; S! _. Q' F% L
G54 G90 T1(一把外圆车刀); w+ ~) E* _1 e/ C4 _
G0 X140 Z1 (想来这个毛坯,余量应该不大,目前按照单边和端面小于1MM,要是量大你再加)
% }: D) W4 l! w% l1 v3 X% tG1 M3 Z-20.05 S1000 F0.15 (车外圆,尼龙料软,F 可以大些没问题,0.15是车钢的参数,具体大多少开的床子多了就知道了) 5 m. e2 v( |3 z
G2 X140 Z-35 R14.95 S1000 F0.15 (车圆弧,凯恩帝的车床好像刀塔应该在主轴的右边,从机床尾座想主轴看,所以用G2)
' h" y' w( Z. j4 a9 u4 ~2 XG1 Z-70 S1000 F0.15 (车外圆)/ J& A2 s2 @, r! {6 c& m8 O; c) c
G0 x141
" r& X6 \7 J' e5 A3 M' _* BZ0
, Z! c7 ]( |. U$ g$ KG1 X-1 S1000 F0.15 (平端面,料软直接一刀下去就行了,不需要提高转速): H: A' I: Y! G/ e" f
G0 Z1 0 H  i" K9 n0 H* j
X300 Z400 (换刀点, 具体你自己看看设置就可以)
: ^' y' K$ M: y7 n- yT2 (20钻头)7 U# o# V3 P0 v  E! H& i
G0 X0 Z1
. U, q( O& O1 S- Z* t) o) ^' jG1 Z-72 S800 F0.15 (钻孔); @& o6 S+ K' B# U
G04 X1 (暂停一秒,光下,当然也没必要,因为孔还需要括)
  l" J6 ~: Q( aG0 Z1, M: R* j5 ^7 m/ }/ b3 ]. |1 i
X300 Z400 (回换刀点)T3 (内孔车刀 粗)
+ z! @% Q: S% M  W+ f: ~; D( OG0 X26 Z1" F2 `$ R$ U) x$ a, [
G1 Z-72 F0.25 S800 . k4 {/ Y. f1 f. V
G0 X24 : R! P: _3 x0 o: C
Z1
) }" u) w" P, T4 P" ^G0 X32
+ w$ N: z# |" _G1 Z-72 F0.25 S800 % P3 q# S! E& ^& ~3 r# r; G: |+ F
G0 X30
' V0 ^3 B; R7 y2 _) zZ1. g! O# }, g0 P# U
) e2 T3 V3 C5 o( G! d1 `4 t
G0 X38
4 U% A: w. ?: u$ _7 u5 h, hG1 Z-72 F0.25 S800
8 H, j' @5 T( m. U7 kG0 X36
" X) I% ^2 O5 Y; LZ1% S+ u- ]; c0 Z. B( V* C
0 J5 a  y$ S9 _/ B( v
5 U- E  N3 q& q, @; U$ O
X300 Z400 (回换刀点)7 C6 q/ }* f& g4 v7 j: M# ?' r" O
T 4 (内孔车刀,精)(孔的精度以及粗糙度没要求的话不要精车也可以)
, p( @" @+ d: h8 p' h5 H& \/ WG0 X40.2 Z1
9 ]2 s$ z! W" C1 x2 |G1 Z-72 F0.15 S1000 ( V  V: k* n: m, w  @+ n5 k
G0 X24 # k# \. Q! B! i7 |; q
Z1
& R5 u+ F& ?+ g  ~7 i
* M& @1 O8 [9 oX300 Z400 (回换刀点)
$ B$ ?# j8 F5 `8 }5 S, A9 UM5 M2 (主轴停止,程序结束)# H6 T! [( N3 |  c; k' U
' }5 G8 h3 O2 ]/ I! p* F+ k/ s: q
另外,这边车完了,需要到普车上把另一端端面也平下,这样就完整了。# y& H6 f. [6 E& V" v: ?& c
+ [* A( t0 i8 C4 ~9 ]
以上仅供参考,说实话我没开过机床。另外请懂程序的大侠帮忙看看, 有问题或者我哪里错了,请帮忙指正。谢谢!' c6 r7 ~  r/ C3 W- @
5 P. m1 h9 H$ V- y
1 R+ X9 L- y3 [, m
& j- w% {& K, B$ e- u" n/ Y; q( {0 Y) j$ [6 {
8 {! k% ?% _( Y/ t+ K7 @5 \
0 E! g. a8 i# @5 X
发表于 2016-9-6 10:35:05 | 显示全部楼层
wjm98 发表于 2016-9-6 10:311 T4 ]- y5 n: {% O4 {# c4 @
讲道理,我也不会数控操作,没开过床子。
. M! l! u  Z$ y& F, A: o( ]
5 e" s9 B. S3 `+ y4 k首先,机床回零,然后首先设置工件坐标系G54,(貌似现在国 ...
# T- m# g+ J9 i6 `$ b
钻孔20以上,内孔车刀直接车过去了,一序完成+ d5 g) h% ^  F/ {
这个图纸完全可以车床AB 两个面一序搞定" r/ l( `2 r; s' d) A1 L0 L3 B3 j
对对对,大侠说的有道理,本来我刚开始想的需要先打个孔就是这个,结果写的时候忘了, 我马上改下。谢谢!  发表于 2016-9-6 10:42
发表于 2016-9-6 10:38:47 | 显示全部楼层
wjm98 发表于 2016-9-6 10:317 j4 Y! s, A( R+ N7 `
讲道理,我也不会数控操作,没开过床子。/ R& D: S. K4 W- X. p1 g2 a
; A! y1 l; x0 d/ X2 ?
) }6 Z8 y8 o  [你的转速太快了。。。。每转进给量太疯狂了
1 S  \1 B* y  S/ g0 l8 }尼龙材料400~600差不多了
! @; b* m' Z$ J$ u/ v+ u
请教大神,应该给多少合适呢?可以的话,说下原因,谢谢!  发表于 2016-9-6 10:52
GMT+8, 2025-1-1 10:26 , Processed in 0.058065 second(s), 21 queries , Gzip On.
