楼主: 淡然
转动体转矩计算
发表于 2017-7-14 11:37:27 | 显示全部楼层
疑问1启动时间只要4秒,疑问二按实心圆柱体计算?炉子是实心圆柱体?启动时间如果是大惯量负载只要4秒吗?
这是我大概取的,实际和电的控制有关。  发表于 2017-7-17 14:51
发表于 2017-11-15 14:06:33 | 显示全部楼层
楼主,本人新入行,现在在做一个铝转盘,6个工位,每个工位时间运动时间(停顿时间)共2秒,频繁运动。预计转盘φ400,厚20,工装夹具等6个位记20KG. 因为负载不大,目前想用86型号的步进加1:10减速机带动,不知道启动和停止够不够?
发表于 2019-4-18 11:18:05 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2019-7-9 12:01:05 | 显示全部楼层
大神,初学者求助,1、您算出来扭矩是选电机的额定扭矩吗?2、之前看别人说转动惯量一般在选用伺服电机上核算时才用到?3、在网上看到惯性扭矩T=Fa*R  Fa=ma a=v/t,这种计算方式
发表于 2019-7-10 16:28:52 | 显示全部楼层
学习了,好好研究
发表于 2019-9-28 09:24:55 | 显示全部楼层
大侠,您好,工作时的力矩和启动惯性矩两者是否重叠了,如果需要计算电机功率,是否只要取两者间较大值即可,而不是两者总和?
我一般都是匹配启动惯性矩来计算电机功率的,如果电机可以匹配启动加速度那么正常工作应该没有问题。
发表于 2020-11-24 10:25:33 | 显示全部楼层
正需要,感谢
发表于 2023-4-1 16:25:02 | 显示全部楼层
待高人解答,彻底弄明白
发表于 2024-9-24 10:58:20 | 显示全部楼层
这个运动过程的功率一般怎么计算?可以用这个公式吗,P=Tw(合力矩乘以匀速度)
发表于 2024-9-24 11:01:09 | 显示全部楼层
62.7(Nm)*10π/60(rad/s)=32.813w
为什么计算出来这么小?有大侠指点吗
GMT+8, 2025-2-22 22:15 , Processed in 0.057293 second(s), 15 queries , Gzip On.
