查看: 19561|回复: 44
转动体转矩计算
发表于 2016-9-5 17:57:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
求解答:,急!!!1000直径高800的炉子重量2吨放在一个轴承轴转盘上,需要以每分钟5转速度,需要电机的扭矩如何计算?需要先确定轴承座的轴承型号及传动轴的高度吗?高度300足够了?谢谢!@英凯YM
对英凯YM贴子求助的回复,分享给大家,也希望大家补充
如果是竖直安装的轴,正常转动时需克服轴承的摩擦力F,其扭矩T1=FR,  启动时需克服惯性力矩T2,
总力矩 T=T1+T2
一   T1=FR= Qμ1R T1摩擦力矩Nm
Q―负载重量N   Q=20000N
μ―辊子轴承中的摩擦系数   μ=0.01
R-辊颈半径m ,取R =0.15 m
T1=FR= Qμ1R =20000×0.01×0.15=30Nm
二  T2= J*α= mr^2/2*(2πn /60)/t
T2惯性力矩Nm
J―转动惯量Kg.m2        J=mr^2/2(按实心圆柱计算)
α―角加速度 弧度/秒 2  α=(2πn /60)/t
m―转动体质量Kg      m=2000Kg
r―转动体半径m        r =0.5m
n―转速  r/min        n=5r/min
t ―起动加速时间s      取t =4 s
T2=2000×0.5^2/2×(2×3.14×5/60)/4=32.7 Nm
总力矩T=T1+T2=30+32.7=62.7 Nm
这种算法的前提是:
炉子转动中心线与轴承中心线重合,没有考虑炉子承载体的转动惯量。
参与人数 4威望 +4 收起 理由
zou112 + 1 问题描述清楚,显得很专业!
水秀天蓝 + 1 热心助人,专业精湛!
伯努利111 + 1 不错
albert.tang + 1 热心助人,专业精湛!
发表于 2016-9-5 19:00:02 | 显示全部楼层
计算结果小了点吧,一般还要加上安全系数,以防止放置不均衡或者加工制造安装误差过大的情况
发表于 2016-9-5 19:04:52 | 显示全部楼层
厉害!但好像一般会乘以1.5的系数,得到的力矩,再来选择电机;当然电机的选择还要考虑转速。
 楼主| 发表于 2016-9-5 19:13:09 | 显示全部楼层
这是理论值,安全系数,根据实际情况选取。
发表于 2016-9-5 19:35:22 | 显示全部楼层
值得敬佩!
发表于 2016-9-5 20:42:52 | 显示全部楼层
惯性力矩为T=1/2 *J*a吧
应该是启动转矩。  发表于 2016-9-6 23:21
原贴是要求启动转矩还是均速运动后的转矩及功率?  发表于 2016-9-6 10:03
没有关系,欢迎多提宝贵意见。  发表于 2016-9-6 00:11
是我记错了。转动惯量与角加速积等力矩合  发表于 2016-9-5 22:34
是力矩不是惯性矩。  发表于 2016-9-5 21:32
发表于 2016-9-5 20:49:15 | 显示全部楼层
感谢楼主的分享,学习了。
发表于 2016-9-5 22:06:21 | 显示全部楼层
新人入行,想问一下楼主,关于以下图片,轴(包括其他零件)的转矩和惯量怎么计算
除去轴承座,整个轴与其他零件总重量是9KG,减速箱I=10,齿轮比是1.2的增速比。(最终减速比约等于i=8.3)齿距是88mm,要求轴转速为6s/r。(设电机额定转速3000r/min)
发表于 2016-9-6 09:42:23 | 显示全部楼层
除去轴承座,整个轴与其 ...
大侠,计算惯量及转矩还应知道轴及轴径的直径,另外轴转速是否写错,应为6r/s?
发表于 2016-9-6 10:37:44 | 显示全部楼层
学习了!
GMT+8, 2025-4-18 11:28 , Processed in 0.093759 second(s), 27 queries , Gzip On.
