求材料为铝的棒料包装机设计思路
 楼主| 发表于 2016-9-5 23:00:17 | 显示全部楼层
面壁深功 发表于 2016-9-5 18:40( k- ?, _0 x& \3 t8 n9 L8 J
其实是饼状物,重量比较重,真空吸不保险,,相对好的方案是:充分利用内孔,做气胀塞,胀紧内孔然后机械臂 ...
1 S: P/ r& L3 C; y( z5 G4 R7 j
能否详细说明?: d, _3 y& m: }- Z2 F1 b& i, t1 F
百度:气胀轴原理,机械臂你懂得  发表于 2016-9-6 07:01
发表于 2016-9-6 00:59:02 | 显示全部楼层
吸风皮带就是在皮带上开一圈小孔,皮带下边的衬板有吸风口接负压泵,这样可以让皮带上边的包装袋更容易定位,塑料膜包装的机器很多都用吸风皮带的。其他结构的话需要考虑静电和纠偏。
皮带就是皮带输送机的平皮带,也就是可以吸住并输送薄膜物料的平皮带传送结构。在包装位置皮带运动停止就能进行包装了。  发表于 2016-9-6 01:03
 楼主| 发表于 2016-9-6 08:19:15 | 显示全部楼层
tjtb2011 发表于 2016-9-6 00:59& Q1 c# Z$ \9 [9 e0 _# ~( `
吸风皮带就是在皮带上开一圈小孔,皮带下边的衬板有吸风口接负压泵,这样可以让皮带上边的包装袋更容易定位 ...
2 k1 F$ M5 J+ L7 U/ G/ k吹风皮带结合真空呗,因为这个袋一端开口,其余封口,就像个塑料袋
8 n0 H- }% l% {) p: u* U
发表于 2016-9-6 10:00:38 | 显示全部楼层
最好上图
 楼主| 发表于 2016-9-6 11:21:33 | 显示全部楼层
面壁深功 发表于 2016-9-5 18:40. U' }( a+ w+ s- t2 a
3 ~' j4 k7 `( w7 m8 d
机械手装袋后可否直接在装盒里,这两个动作可否一次性完成?# U( x: J4 P$ g6 a' @" q/ l
肯定,否则就减少自动化的功效了  发表于 2016-9-6 17:37
GMT+8, 2025-2-23 06:20 , Processed in 0.079369 second(s), 13 queries , Gzip On.
