查看: 2475|回复: 11
有用过此夹具的社友吗
发表于 2016-9-4 18:09:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
此夹具看着比较简单,使用,但从没见过实物,更没有用过,所以不知道实际效果如何,有用过此夹具的社友吗?讲解一下此夹具的优缺点都有哪些?
5 t1 g: M- r5 Q8 }: P
发表于 2016-9-4 18:54:06 | 显示全部楼层
德国雄克的样子
应该是国外的,具体哪家不清楚。  发表于 2016-9-4 19:02
发表于 2016-9-5 05:42:43 | 显示全部楼层
这叫四轴快换夹具。这种类型的治具,在铝件和小件的大批量生产中常见。主要优点是快速,可靠,缺点是加工力不能大。
谢谢。  发表于 2016-9-5 08:29
发表于 2016-9-5 07:53:48 | 显示全部楼层
是不是拧紧中间楔块的螺钉,侧向可以同时夹紧上下两个工件?
恩,应该是的。  发表于 2016-9-5 08:29
发表于 2016-9-5 08:33:52 | 显示全部楼层
ok vise
发表于 2016-9-5 09:13:54 | 显示全部楼层
这种夹具的优点很明显,一次性能安装多块工件,进行加工,高效!
! _  L, H, B9 ]5 G/ v" `! K至于缺点,我想可能只能加工小件,而且切削力不能太大。可能要应用在五轴或以上数控机床上。
小件用的多。  发表于 2016-9-5 12:32
发表于 2016-9-5 20:42:18 | 显示全部楼层
不错哦
发表于 2016-9-8 16:41:49 | 显示全部楼层
这是芬兰的OK VISE OK钳 可以单个使用 也可以模块化基座化 单个使用的话,根据工件大小自己做一个简单的治具,一个钳子可以夹两个工件,主要针对小型零件加工,夹持端面各种类型,加硬的,软料的,动向钢珠型的,光面的齿面的异形的等,不同端面夹持力不同,
; G/ N- z# M& m( |优点:低成本高效率,缺点:精度不高
GMT+8, 2024-11-24 18:43 , Processed in 0.060278 second(s), 21 queries , Gzip On.
