查看: 2715|回复: 2
请教插装阀的控制口问题
发表于 2016-9-4 11:59:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
现有一插装件如图,其中的Z2控制口是经由换向阀再进入的梭阀,但是按给的插装盖板型号查出来的机能如右图所示,是A腔油直接进到Z2口,盖板上没有进到电磁阀P腔的油口,这个怎么理解?谢谢. b+ U2 T( S7 n! Y/ i9 X
 楼主| 发表于 2016-9-4 12:03:40 | 显示全部楼层
RE: 请教插装阀的控制口问题
/ f# c2 S, e& L  O) r3 r8 _) `
 楼主| 发表于 2016-9-4 12:19:32 | 显示全部楼层
是不是要在阀块上单独打孔进到电磁阀再返回到Z2腔
GMT+8, 2025-4-24 23:11 , Processed in 0.062491 second(s), 19 queries , Gzip On.
