查看: 4508|回复: 6
华兴系统WA-31XT普车,Z向加工的时候没力会出现停车
发表于 2016-9-3 21:23:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 琛富机械 于 2016-9-3 21:53 编辑 : n' |3 u. _  [6 r. O2 V
9 a. c" g3 k' s2 U9 ]+ i8 s
以上设备的配置,Z向丝杆规格是直径32,双螺牙,牙距10。在生产的时候车余量少的时候很正常,但车单边3mm的时候机器就会停掉,打5.5孔有 时候也会停掉了,请问各位大侠这是不是驱动器的参数没调好,还是驱动器或者电机有问题,如果是驱动器参数没调好,那位大侠知道能给个详细的操作流程吗,(说明书我有,看不进去,也不敢设,怕搞坏了)   还有两台机器同样的配置,每天早上开机的时候拖板走不动,一开动机器就出现41报警跑位,拖板要用橡皮榔头敲几下就可以正常运转了,而且一整天都是正常的,找了好多的技术人员都整不明白,整台机器都拆了重新装过的也一样,驱动器查了也是好的,
* N; P0 s: w' K7 Q" K7 Q8 H, a1 Q0 q% x
, ?( h, y5 R# u4 f" N) P
. U/ O1 W0 C. q7 ]) q9 D0 S
发表于 2016-9-3 22:25:38 | 显示全部楼层
看看你的程序,不会还是G0走刀吧?4 N5 p/ @4 o: ?6 i: G1 p/ }7 o
 楼主| 发表于 2016-9-3 22:35:36 | 显示全部楼层
- ?$ ]+ `( i5 K0 r: n3 R( {8 M) {: ~' L8 ]
冷月梧桐 发表于 2016-9-3 22:25
) K8 ?* l# c! E5 U+ L3 k! v4 W看看你的程序,不会还是G0走刀吧?
3 }: z- k; I" S
是机器的问题,已经有段时间了,机器有十来台,生产的时候基本上都感觉力不好
5 b1 P. z: l6 c7 [9 d1 `, D+ S7 g1 f7 S# b# o
 楼主| 发表于 2016-9-3 22:41:57 | 显示全部楼层
问个华兴的销售人员,说这个驱动器已经停厂好几年了,叫我最好换新点的,可是那RMB啊!!!!
发表于 2016-9-4 07:14:49 | 显示全部楼层
可能是参数调节问题,可找专业的数控机床维修技术人员来调节伺服驱动器的参数。3 ?7 X8 c8 {# c- J
只是Z轴有问题,另一根轴没有问题,或者将X轴的伺服驱动器与与轴的更换一下试试,看是否Z轴伺服驱动器有问题;
1 `! q) D; _) T4 a或者购买一个新的伺服驱动器装在Z轴试试。
发表于 2016-9-4 08:15:31 | 显示全部楼层
1.“但车单边3mm的时候机器就会停掉,打5.5孔有 时候也会停掉了”,貌似是功率不够。。' R% }+ F. v; r  P
2.“一开动机器就出现41报警跑位,拖板要用橡皮榔头敲几下就可以正常运转了,而且一整天都是正常的”,一个可能是Z轴数控参数设置的问题,再一个可能是拖板配合间隙过小,或者有铁屑油泥等需清理,要时常加润滑保养
发表于 2016-9-4 08:15:53 | 显示全部楼层
, A5 }7 [: X$ k% D+ g看看你的程序,不会还是G0走刀吧?
4 A+ x& w5 ]& h5 q- v5 t
- M8 g6 {( J5 O9 z" a
GMT+8, 2025-4-29 08:13 , Processed in 0.062007 second(s), 16 queries , Gzip On.
