查看: 18194|回复: 22
solidworks2016工程图卡,怎么办?
发表于 2016-9-3 19:17:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
要如何设置系统选项的属性才能流畅的出工程图?我主要是出钣金件的工程图,一份工程图大多都50多张图纸。' G7 f. S$ Y! b5 h+ l
可能原因:1工程图属性链接太多。2一份工程图图纸创建太多。3零件复杂。4钣金的闭合角。
$ K  s, Y! @' y! E3 d现象:打开工程图,要等很久才能编辑,等了将近2分钟,关闭还提示保存,关闭还要十几秒。从装配体视图切换到工程图视图也要缓一下才能显示。" S( ]$ Z; T* s
钣金带闭合角的出平板型式的展开图就要缓一下了。* X" ~! R+ W4 u5 \( [
以前都没觉得做工程图会这样,一直要等等等的,一个下午都没出多少张图纸。想问下出工程图要注意的一些设置问题,还有造成这种反应慢的原因及解决办法。5 h( I4 L; w4 X, M
发表于 2016-9-3 19:23:15 | 显示全部楼层
你这种一个工程图文件装了50个图纸的做法,必然卡,因为加载图纸时要同时打开50个图纸,并同时连接50个模型。
 楼主| 发表于 2016-9-3 19:34:50 | 显示全部楼层
寂静天花板 发表于 2016-9-3 19:23( U" J& u* t; ~2 w4 ]& X) b
你这种一个工程图文件装了50个图纸的做法,必然卡,因为加载图纸时要同时打开50个图纸,并同时连接50个模型 ...
4 x) g7 P% D% L$ Y2 B那就是工程图太多张了,我看过其他公司的图纸,都有出到100多张的,那不是卡死了。前段时间也出过图纸,但是没有太多属性链接,没有带闭合角的,我也出到70张,都没觉得打开还要2分钟的现象。& x. l; I. ]& x+ `; f, j
 楼主| 发表于 2016-9-3 19:36:22 | 显示全部楼层
寂静天花板 发表于 2016-9-3 19:238 X. I1 o4 u5 C  s/ G) C8 v) s+ L8 y
. x6 Q$ ]4 B" l0 L系统设置里面有什么可以设置下,让出工程图流畅点的吗?
3 O; Z6 V, d" u; f& G% k" ?9 X
发表于 2016-9-3 20:10:58 | 显示全部楼层
换台比你现在好点的电脑就解决问题了!
发表于 2016-9-3 21:18:19 | 显示全部楼层
你这工程图也太多了吧!
发表于 2016-9-3 23:07:13 | 显示全部楼层
分开画就可以了
发表于 2016-9-4 00:54:20 | 显示全部楼层
一个三维图对应一张工程图,这样才好!
发表于 2016-9-4 07:32:43 | 显示全部楼层
电脑换台好的,或者试试设置电脑缓存内存(4-8G)。
发表于 2016-9-4 10:01:06 | 显示全部楼层
换工作站吧,另外最好将3d模型按照装配顺序或者部类分级出图,不要将整个图纸放在一起,这样每个图纸链接加载的属性太多了,电脑反应肯定慢。
GMT+8, 2025-2-23 12:39 , Processed in 0.075414 second(s), 20 queries , Gzip On.
