楼主: 贝XB2016
机加工把我的图纸干错了
发表于 2016-9-5 11:09:12 | 显示全部楼层
加工当然承担主要责任。不过呢,你这图画的确实不咋滴!!!!
发表于 2016-9-5 15:15:22 | 显示全部楼层
价格轴测图很形象的标识出来了
发表于 2016-9-5 16:03:37 | 显示全部楼层
我也经常有这样的问题,我的解决方法是先三维建模,也就几分钟画好,这样就不会有方向的问题了。& n4 ]: z, L. F9 o4 r: }
图纸还是尽量按照三视图来绘制,如果不能把所有表示明白,在剖视图或者给定方向。2 v% ~3 ^+ i" O$ p, D9 a8 l
这方面没有最好,只有最适合你。
发表于 2016-9-5 18:48:02 | 显示全部楼层
并不复杂的零件,又是A向又是B向,我晕。' t# Z; d$ B. H4 F. ~
图纸力求简单易懂,能1个视图表达清楚的绝不用2个视图。
发表于 2016-9-5 19:26:36 | 显示全部楼层
这图纸出的 有点混了 最好还是严格按照标准的三视图来画     第一视角或第三视角均可   不要把干机加的想的那么聪明    要站在他们的角度想问题   通俗易懂一点    才不会容易出错
发表于 2016-9-6 08:54:52 来自手机 | 显示全部楼层
做个三维图就稳妥了
发表于 2016-9-6 10:00:11 | 显示全部楼层
楼主可以看看49楼大侠发的   我们一般是第一视角画图,也有人用第三视角画图,所以图纸要表明第一视角还是第三视角。
问题是楼主的图,跟这俩视角都没关系了。表明都没法表明。  发表于 2016-9-6 17:25
发表于 2016-9-7 08:25:43 | 显示全部楼层
没看懂,为啥不拆单件那,你得站在加工人员的立场上看问题
这跟拆单件有关系吗?  发表于 2016-9-7 09:24
这是焊接件啊兄弟,要保证的是加工后的尺寸  发表于 2016-9-7 08:40
发表于 2016-9-7 11:32:22 | 显示全部楼层
野蛮游戏 发表于 2016-9-6 10:00
- F9 f, R% o, f+ l楼主可以看看49楼大侠发的   我们一般是第一视角画图,也有人用第三视角画图,所以图纸要表明第一视角还是 ...
0 c3 G2 N( x/ k. L0 O是标明   我打错了  哈哈
6 N7 Q# T/ v: A) Q, o9 L! G: X
发表于 2016-9-7 14:06:32 | 显示全部楼层
说到底还是看图的人不细心。
GMT+8, 2024-11-28 21:35 , Processed in 0.054368 second(s), 17 queries , Gzip On.
