楼主: 贝XB2016
机加工把我的图纸干错了
发表于 2016-9-3 17:07:43 | 显示全部楼层
汤七七 发表于 2016-9-3 15:22
0 c1 Z) H# z- D是的,现在很多都是直接三维出图.. `. w; ?" R+ e0 c! n/ \. v( O" ]
3 `1 A" i, X# V搞笑的是我一个同事设计都是用UG, 但是出工程图总是用UG导出三视图dw ...
2 A; @& |% }! y# Y1 w
有什么搞笑的,看上边要求了。现在养成习惯还是这么弄,各有个的好处。我也知道直接出工程图省事,依个人习惯了,速度也不慢。另外就是到成cad的图纸,转换后总是有点变化,看着不爽。
4 @) N1 K# \  B) X. l* x% _
发表于 2016-9-3 17:19:32 | 显示全部楼层
附加一个3D零件图,看起来就不会有问题了。。。
发表于 2016-9-3 17:36:26 | 显示全部楼层
我觉得这个装配图最好标准外形尺寸和装配尺寸,以及焊接要求,具体每个零件的图纸最好单个出图,这样就可以减少出错的几率
发表于 2016-9-3 17:48:45 | 显示全部楼层
我第一眼看也是四个倒角
发表于 2016-9-3 17:51:02 | 显示全部楼层
看晕了
发表于 2016-9-3 17:54:15 | 显示全部楼层
还是按照标准三视图来比较方便,这个图纸确实出的不太好,方便自己方便他人。
发表于 2016-9-3 19:13:27 | 显示全部楼层
我也吃过这样亏 类似你这个 明明是挖坑给机加 ' r& J: H: G$ [: o7 C* m; |
本来的俯视图  然后在下面来个 A向  从下往上 成日本图纸了 我说  2次2个钳工 都加工错了 ' v2 L6 k+ o% [$ ~7 S$ X
检查说确实机加错了 我也承认  但是明明是设计 挖坑给机加
发表于 2016-9-3 20:55:39 | 显示全部楼层
可能机加的没有注意到B向两个字。直接开干了,
发表于 2016-9-3 21:46:27 | 显示全部楼层
nuinui2006 发表于 2016-9-3 15:10/ z& J0 C1 X% i6 J) G+ P
这样随心所欲的出图,机加出错率极高,建议复杂的零件配上3D效果图
3 l5 v0 L1 ^% P( i: x) A5 L这个主意好,加个3D视角更直观。: n& g1 x9 G; n8 f: l/ F  w
发表于 2016-9-3 21:52:00 | 显示全部楼层
焊接图纸最好只标注与焊接相关的尺寸和符号,单个零件的图纸拿出来单独出图标注尺寸和加工要求,这样图纸看起来更简洁。
GMT+8, 2024-11-28 21:46 , Processed in 0.051865 second(s), 16 queries , Gzip On.
