楼主: 贝XB2016
机加工把我的图纸干错了
发表于 2016-9-3 15:04:07 | 显示全部楼层
我个人觉得吧,埋怨你是埋怨对了,从我的角度看,1.你有标视图看法吗?用的是第一视图还是第三视图?2视图这么花方法是可以的,问题是你左边的2个图一个正面一个是反面的,咋一看以为是转90度呢,可你转180度了,中间漏了一个90度的图,或者你标明一下是反面也可以啊。不管是第一视角还是第三视角都没这么干的。都是默认90度旋转,非90度标注选择角度。
大侠说的我没太看明白,A向指第一个视图,旋转90°是2图,B向指第二视图,旋转90°是3图,没有转180°啊  发表于 2016-9-3 15:11
发表于 2016-9-3 15:07:14 | 显示全部楼层
主视图可以更换一下吧。总能使用标准三视图描述的
正反面不一样,三视图想表达出来,只能一面用实线,对面用虚线表示,我觉得那样会乱  发表于 2016-9-3 15:14
发表于 2016-9-3 15:10:42 | 显示全部楼层
这样随心所欲的出图,机加出错率极高,建议复杂的零件配上3D效果图
这个主意好,加个3D视角更直观。  详情 回复 发表于 2016-9-3 21:46
那得画三维图吧? 我这个没画三维,直接画的二维  发表于 2016-9-3 15:14
发表于 2016-9-3 15:14:22 | 显示全部楼层
nuinui2006 发表于 2016-9-3 15:10
! c) Y, n; A* X5 E  K, e这样随心所欲的出图,机加出错率极高,建议复杂的零件配上3D效果图
! d+ K) J& ~& O* a; ?) aCAD直接出图,估计没有3D7 S; Z; u$ X, L: ~8 Z( ?- i
发表于 2016-9-3 15:17:01 | 显示全部楼层
我也没看懂图
发表于 2016-9-3 15:17:44 | 显示全部楼层
我一般3试图都会出,不会省略,方便识图,在加小轴侧图。自己费点事,但是加工那边可以很容看。
嗯 以后我真得注意这些了,不然是真出错啊  发表于 2016-9-3 15:37
发表于 2016-9-3 15:18:09 | 显示全部楼层
nuinui2006 发表于 2016-9-3 15:10! i7 Q2 |. W  e' j+ r+ u" C7 h8 @
' }& P5 i) a' |& p! ?: k) I我去过不少的公司,还单纯用2D设计的极少了。
* V) w3 D" F& Y5 g1 D6 l! B- K$ W
没有办法,这个是公司的要求,图纸必须用CAD出,所以不是太复杂的件,基本就不画三维了,否则还得来回倒  发表于 2016-9-3 15:27
发表于 2016-9-3 15:20:09 | 显示全部楼层
建议楼主画3D的, 出图也方便多了.4 ^8 j! J" r) w& O- O
5 J/ D0 f6 ?, Z' \
你出图方法就不对,先3D造型,再转CAD出图,比你一条一条线去画要快很多,而且也不会出错.在我刚入门做最简单的图纸才直接CAD画线条  发表于 2016-9-3 17:54
公司规定出图用CAD,这也是没办法的事,我都快忘了三维图怎么出工程图了  发表于 2016-9-3 15:37
发表于 2016-9-3 15:21:32 | 显示全部楼层
A B向视图都不对吧。感觉是有点乱。
发表于 2016-9-3 15:22:01 | 显示全部楼层
你这个放置确实容易错。但仔细看能辨别。
GMT+8, 2024-11-28 21:47 , Processed in 0.056795 second(s), 17 queries , Gzip On.
