楼主: 周经渊
一种凸轮驱动的新型发动机
发表于 2016-11-17 18:38:45 | 显示全部楼层
不错
 楼主| 发表于 2016-12-21 14:59:04 | 显示全部楼层
纵向思维 发表于 2016-9-17 18:01% K9 H/ {. k& E/ E, d! g
机构没有本质的飞跃,热效率理论达到74%显然是过分的夸大。传统的曲轴连杆机构摩擦功率损失占总热功损 ...
4 a7 G1 x& n4 v1 Q
与常规发动机相比,机构有本质区别,请看《涡轮增压周引擎-V2》( https://www.linkedin.com/pulse/% ... E-v2-jing-yuan-zhou )。文中的所有论证都可以重算,请具体指出我的错误,我将感激不尽,也是对人类科技事业的贡献。3 u2 z3 y, C& _2 K- s! c7 S# W
& J- ?; n1 j  ^" V
) k9 p% S) ~' H" \1 N' }* e* E6 e
发表于 2016-12-22 20:56:23 | 显示全部楼层
高速凸轮的设计 压力山大啊
用有限元进行设计计算。  发表于 2017-9-20 03:48
 楼主| 发表于 2016-12-23 09:49:41 | 显示全部楼层
pengjc2001 发表于 2016-12-22 20:56
8 c$ Q- O. P4 G) F' r. Z. k8 Y( C  r9 o高速凸轮的设计 压力山大啊
, P3 z9 N: n' r
动力凸轮是这种发动机的核心,设计动力凸轮估计需要一周时间,要用到三维有限元、三次样条函数等等。& {% \8 L  K/ c* e% A) g
发表于 2017-1-16 17:10:39 | 显示全部楼层
周经渊 发表于 2016-9-26 14:42. M6 x6 G8 d8 x& L: S9 B
这个热力学计算是严谨的,请指出计算错误。3 z7 b+ d/ @& |- z3 ~- ]& {9 O
传统的连杆曲轴发动机,最大的摩擦损失在活塞与气缸壁之间, ...
, b/ x8 z- \% n6 s- G热传递带走的热量怎么考虑?如果这部分能量没有,那现在的发动机为什么要冷却系统。这部分的能量损失应该也是很大的。7 A: _! ^: ]- H8 m) p* f
 楼主| 发表于 2017-2-16 17:38:44 | 显示全部楼层
pengjc2001 发表于 2017-1-16 17:10
: C, F2 O) f- H4 x$ i热传递带走的热量怎么考虑?如果这部分能量没有,那现在的发动机为什么要冷却系统。这部分的能量损失应该 ...
' z5 t+ p. R. V1 @
一般理论分析时,暂时忽略传热热损失。实际上,发动机最大的热损失是尾气带走的热量。传热热损失计算困难,一般我们参照现有发动机,按比例折扣传热热损失和摩擦损失。参照《大学物理学中的一个普遍错误》( https://www.linkedin.com/pulse/%E5%A4%A7%E5%AD%A6%E7%89%A9%E7%90%86%E5%AD%A6%E4%B8%AD%E7%9A%84%E4%B8%80%E4%B8%AA%E6%99%AE%E9%81%8D%E9%94%99%E8%AF%AF-jing-yuan-zhou)。
8 h$ R8 P2 p% _% L. ?
GMT+8, 2024-11-25 14:25 , Processed in 0.056140 second(s), 20 queries , Gzip On.
