楼主: 龙游河畔
奥迪真的把球形轮胎造出来了,再也不用担心停车问题!
 楼主| 发表于 2016-9-3 13:00:21 | 显示全部楼层
除此之外
  这种轮胎还模仿了珊瑚的形状
 楼主| 发表于 2016-9-3 13:00:56 | 显示全部楼层
在干燥路面上
  轮胎会自动变硬,减少摩擦
  在有积水的路面上
  轮胎会变软一些,增加摩擦,减少打滑
  让雨雪天气行驶更加安全
 楼主| 发表于 2016-9-3 13:01:31 | 显示全部楼层
在轮胎的纹路中还有一种吸水材料
  这种材料吸水后会自动收缩
  从而创造更大的排水槽
 楼主| 发表于 2016-9-3 13:02:25 | 显示全部楼层
这样的话,
  车辆可以轻松地通过有积水的地方
 楼主| 发表于 2016-9-3 13:03:07 | 显示全部楼层
更牛逼的是——
  停车的时候
  四个轮子会各自向相反方向横向自动锁住
  这种过程只需0.1秒!
  即使你踩了油门,也只能“原地刨坑”~
 楼主| 发表于 2016-9-3 13:03:43 | 显示全部楼层
 既然轮胎都造了出来
  那什么时候才有这样的车呢?
  别担心,
  奥迪已经决定要发售采用这种轮胎的车
 楼主| 发表于 2016-9-3 13:04:08 | 显示全部楼层
 不过,
  那要等到2020年以后了……
发表于 2016-9-3 14:30:48 | 显示全部楼层
这个想法好,但是这种轮胎是不是会使车的稳定性有降低啊,毕竟支点之间的范围变小了,还有就是,这种轮胎是怎么固定在车上的呢?
技术细节,暂无信息\(^o^)/~  发表于 2016-9-3 14:35
发表于 2016-9-3 14:41:40 | 显示全部楼层
实用的发明
发表于 2016-9-3 15:55:10 | 显示全部楼层
我觉得是作秀了,要是普通车也可以前后轮一起转向那和上图走s弯道有区别吗?如果真的可以360度旋转着使用,那么驱动,承重的轴放哪里?怎么控制他跑的方向?
有样车了,应该有解决方案了吧  发表于 2016-9-3 15:59
GMT+8, 2025-4-25 15:57 , Processed in 0.067836 second(s), 21 queries , Gzip On.
