查看: 7161|回复: 3
[ansys] ANSYS哪个插件做噪声分析好
发表于 2016-9-3 09:27:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在学ANSYS,想要做一个噪声分析,不知道是workbench好用还是CFX好,顺便求一下教程啊~~~~谢谢~~~
 楼主| 发表于 2016-9-4 10:25:29 | 显示全部楼层
没人回复啊~
发表于 2016-9-4 11:31:10 | 显示全部楼层
  ~$ C8 N+ Y0 p. }8 R  n$ G
; t+ E! H: Z/ e- Q" w只有在ANSYS/Multiphysics 和ANSYS/Mechanical中能进行声场分析,通常包括对流体介质及其周围结构的建模。典型感兴趣的是不同频率的声波在流体中的压力分布、压力梯度、粒子速度、声压级及声波的散射、衍射、传输、辐射、减和散射。耦合的声场分析将考虑流体结构的相互作用。非耦合的声场分析模型只考虑流体而忽略任何流体结构的相互作用。
8 c# j# s) [* t5 d3 s7 G8 u: Q* B
( p# u9 Y) J) q$ p' o. |, iANSYS程序假定流体是可压的,但只允许压力与平均压力相比有较小的变化。而且,流体假定为非流动并且无粘的(即粘性不引起耗散作用)。假定平均密度和平均压力不变,压力求解偏离平均压力而不是绝对压力。
 楼主| 发表于 2016-9-5 08:49:32 | 显示全部楼层
寂静天花板 发表于 2016-9-4 11:31$ g! T2 P- M7 F. X( L1 t
只有在ANSYS/Multiphysics 和ANSYS/Mechanical中能进行声场分析,通常包括对流体介质及其周围结构的建模。 ...
, m. U1 I, C& B4 S: P& j2 M我只是要做一个简单地噪声分析,得到一个类似下图的噪声图,也要用ANSYS/Multiphysics 和ANSYS/Mechanical么?用CFX或Fluent可以么?
噪声图
噪声图
GMT+8, 2025-4-24 13:56 , Processed in 0.055221 second(s), 18 queries , Gzip On.
