查看: 2462|回复: 7
pro5.0角度标注问题
发表于 2016-9-2 23:24:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用pro5.0创建平面时,系统显示与之相交的平面角度不是我想要的,我想要标注的角度是和它半圆相补的那个,请问怎么修改?谢谢高手们。
发表于 2016-9-3 08:13:45 | 显示全部楼层
说的啥?  上图啊
发表于 2016-9-3 08:26:48 | 显示全部楼层
把建立的基准换一下。
发表于 2016-9-3 09:57:54 | 显示全部楼层
问题描述的不是很清楚,是不是锐角和钝角的问题,你想标注锐角或者钝角,给出的却是另一个?
 楼主| 发表于 2016-9-4 00:01:01 | 显示全部楼层
我画斜齿伞齿轮时,想镜像渐开线,镜像渐开线的基准是平面,这个平面和另一个平面形成一个角度,这个角度是用关系控制的,可画图编辑时只显示与之相补的角度,画过齿轮的高手应应该明白了吧,所以请高手帮忙。谢谢!
 楼主| 发表于 2016-9-4 09:40:32 | 显示全部楼层
这是我画的图,不解请求高手
 楼主| 发表于 2016-9-5 17:33:55 | 显示全部楼层
我上图了,求解啊,急!
 楼主| 发表于 2016-9-7 16:45:00 | 显示全部楼层
我搞弄了几天,终于明白了,问题虽简单,就是没有人肯赐教,只有靠自己,
GMT+8, 2025-4-7 17:53 , Processed in 0.061875 second(s), 16 queries , Gzip On.
