发表于 2016-9-5 15:29:50
显示全部楼层
扭矩3000,转速20RPM。2秒左右换向一次,回转精度每转动一周停止时误差不超过5°之前使用伺服电机,但电机加减速机长度接近一米。现在想用液压马达来替换掉伺服电机和减速机。液压马达最好是孔输出形式。" D7 x5 M7 v5 F [/ R6 v! ]$ h. d6 M$ E% r' ?( M- e
请教各位大侠用哪种液压马达能达到这种要求。
+ c! B: ^8 `+ b, C我来说几句:1.换成液压马达,成本测算过吗,如果是单台设备,可以不考虑,如果是批量要测算过方案的成本性;
0 S' U& a7 m/ N: Z u0 ?9 A2液压马达换向冲击 ,在设计油路中一定要考虑好。如果马达排量选小了,所学的扭矩就需要很大的压力,压力大后换向冲击比较大,影响马达使用寿命。; w4 I# |9 I; N8 \; `
3.每次停止位置误差要保持在5度;转速传感器与马达输出轴怎么测量要考虑情况。
6 e- e2 e# |& t F3 L1 E4.液压马达提供动力源的液压系统一定考虑整体的清洁度和散热问题等。, r2 {+ K; O( y W" w* |
! Z/ f l8 q' h
