查看: 4348|回复: 7
华兴系统WA-31XT普车锥度车不了,走的时候X向和Z向相差3倍
发表于 2016-9-2 18:25:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
) m9 }3 Q7 J, F0 Z) p- `  K
! y1 @# S5 e: U" R" u4 k7 c我有台普通两轴数控机床,车锥度的时候出现了轨迹不一样,产品内孔大径51.5,小径52,深度12.4,全角大概42度,C:\Documents and Settings\Administrator\桌面但车的时候,变成如图蓝色线轨迹了,C:\Documents and Settings\Administrator\桌面电脑参数查了没问题,驱动器不会玩,所以不知道,驱动器是华兴spm3500,求大神指点迷津
发表于 2016-9-2 18:49:36 | 显示全部楼层
用G0车还没有撞车,赶紧烧两根香吧。
) Y; O9 M0 b7 X9 eG0XZ是指X和Z分别以自己的速度走到终点坐标,轨迹基本上都是先斜线后直线,如果X和Z的移动就相同,速度也相同,轨迹是起点和终点的连续4 G" E2 m  K: I' y+ V
G01XZ的轨迹永远是起点和终点的连线
发表于 2016-9-2 19:16:28 | 显示全部楼层
这G0速度够慢的。。。。。。。。。。
发表于 2016-9-2 20:13:40 | 显示全部楼层
我去!GOO是模态指令,你后面都没有加GO1,你也敢走刀???
发表于 2016-9-2 20:14:18 | 显示全部楼层
冷月梧桐 发表于 2016-9-2 18:49
1 g' G* a/ I4 U7 ^) g6 G5 o/ f用G0车还没有撞车,赶紧烧两根香吧。' B1 b2 B) F/ u" b! D
G0XZ是指X和Z分别以自己的速度走到终点坐标,轨迹基本上都是先斜 ...
3 i% ?0 b/ |. h3 M; r3 w$ X5 e正解!
发表于 2016-9-2 20:24:11 | 显示全部楼层
G0和G1搞错了!应该用G1直线插补,G1XZ直接走成直线;G0是快速点定位,不能用于加工,因为它走的方向方式不固定,比如它可能会先走Z再走X,又可能会先走X再走Z,等等。
发表于 2016-9-3 07:54:33 | 显示全部楼层
冷月梧桐 发表于 2016-9-2 18:499 `2 e2 @; z7 Z1 y  m/ L; D8 {6 d
用G0车还没有撞车,赶紧烧两根香吧。
) }0 ~- ]0 O# U  X) R/ XG0XZ是指X和Z分别以自己的速度走到终点坐标,轨迹基本上都是先斜 ...
/ v; {1 a: r2 ~  D/ i* J! z- U; h. M高手
* k0 t# @3 ~/ X" T
 楼主| 发表于 2016-9-3 21:02:55 | 显示全部楼层
' T' j( _  k; J( @5 F& c! q. w# p! }: C6 H  \
不好意思,昨天没发现,输入的时候输错误了,早上重新开机才发现,改了就没事了,是自己粗心大意了,没撞是因为我后面有F50在
GMT+8, 2025-4-29 08:05 , Processed in 0.058923 second(s), 17 queries , Gzip On.
