查看: 11306|回复: 14
大家用SW做设计,如何进行文件版本管理的?
发表于 2016-9-2 14:24:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,最近在梳理项目图档(设备需要小批量量产),因为开发和试用过程中,进行过多次迭代,每次改动,我就把更改的零件、工程图重新另存为新图号、版本标识,然后在发包资料中手动更新BOM 替换原来的导出的CAD\PDF文件(因为输出给供应商不能是源文件,必须导出为CAD和PDF格式 ),感觉这么做很不科学,因为目前团队还不大,暂时还没精力折腾PDM功能,想请教下大家平时是如何进行文件版本管理的?
/ {7 _6 G" g. F, }
发表于 2016-9-2 14:27:49 | 显示全部楼层
这是个很头疼的问题
发表于 2016-9-2 14:40:37 | 显示全部楼层
这种事头最大,越搞越乱,
" k' t! ^) z$ X" G1 Y; i如果旧图纸确定不用直接删除就行,不删会越来越乱,新图纸用其名,注明日期。
7 _- o4 S8 a* w* F: c
发表于 2016-9-2 14:49:55 | 显示全部楼层
1 不必出工程图( o6 W. P5 I, g% L/ I3 p
2 装配体使用虚拟零部件功能. z6 p) l' Y; M) S, y2 G- w" y
3 尽量使用新版本,因为新版本有更多针对装配体零件重新命名的新功能
 楼主| 发表于 2016-9-2 15:34:37 | 显示全部楼层
删除旧图不行的,用原名替代也不行的,无法追溯,因为我们可以1.0版本出去了,后面又改成了2.0版本又出货了,再后来3.0版本又出来了,前面出去的可能得换掉,也可能不用换,所以图档必须保留,所以得新版本重新赋图号。$ L4 I. m; W0 X5 `7 E$ M4 z: N
我现在就是不太知道SW的PDM功能解决这些问题怎么样,有没有用过的指教指教。如果用它效果良好的话,后面考虑折腾一把。
+ u) S: N. r7 T  h- i
发表于 2016-9-2 16:02:29 | 显示全部楼层
这个也涉及到公司的图档管理了/ o# b7 ~/ x" W, a3 C  L
我们公司目前是通过图纸版本号控制* w9 p9 y' f) ?1 A
比如
2 S2 s! c4 u4 A! j4 ]0 M6 Z. \6 \样品图 XXXXX-A00、XXXXX-A01....+ G7 ]+ b& Q* u. d: c5 _2 ]
小批量图纸 XXXXX-A50 、XXXXX-A51...1 E: \; t% ]5 u  Y& d2 l7 V
成品图 XXXXX-B、XXXXX-C, O0 d* q  y( M$ l
发表于 2016-9-2 16:50:56 | 显示全部楼层
新版本软件是包容低版本文件的,所以其实也不要太麻烦了,就放在一起就行;如果想搞好点的话,更新的文件保存时,在文件后面加上版本号,以示区分。
发表于 2016-9-2 17:46:50 | 显示全部楼层
原来的图纸一般不删,三维图,就这个问题最头痛,不如二维好。一不小心,装配体全乱套。
发表于 2016-9-2 19:57:20 | 显示全部楼层
一般更改从三维图开始改,改完后更新3D装配图,然后出二维工程图,在工程图纸号后面添加版本号控制,例如 图号-REVA(B/C/D...)0 i: h" t, u7 ?" ~/ _
更改ERP里面的BOM及图纸版本号,下发ECN通知相关的部门执行更改。
发表于 2016-9-2 21:00:23 | 显示全部楼层
我们是采用定期打包装配体来保存不同版本
GMT+8, 2024-11-25 00:34 , Processed in 0.062990 second(s), 19 queries , Gzip On.
