楼主 |
发表于 2016-9-2 14:12:32
显示全部楼层
本帖最后由 似水流年ilovepc 于 2016-9-2 14:14 编辑 6 [7 k$ i. A9 n: k% E
! V- c$ Z7 V/ j; z. x我分析了下,之前存进硬盘是肯定的,因为我改完后之后的几天又打开过几次都还有的,主要原因应该是我电脑上2013版和2016共存的(原本用13版 的,因为还不知道16版在我电脑上运行速度及稳定性怎么样,所以同时在电脑上装了个16版的准备画点小东西用试试。),顺利的话我打算由13版 过渡到2016版上,,这几天经常出现被2106打开过的文档虽然没有人为保存,但是再用2013打开时提示文件打开遇到错误,(估计后台可能有类似自动保存的动作)。这次出现这个情况,我估计是两个版本某些环节冲突造成的。因为在这之前我没遇到过这种情况。 想直接切到16版上,又担心一旦用的不顺,图档版本又不可逆,再想切回去就比较悲崔了。PS:我这几天小试了下2016版的,发现比13版 的反应有些迟钝 我电脑配置:固态硬盘128G \8G内存、I5 3470,显卡差了点GT630 , 操作系统 WIN7 64位 旗舰版。但和用2013版比,在同一个电脑运行,好像16没有13版的流畅,也不知道是不是因为两个版本共存导致的。你们有用16版时间长一些的感觉2016版怎么样?
" G) Q" f: r6 H( y7 G, |6 ?( n
9 e: g4 o; j$ v+ a |
