查看: 4798|回复: 15
求助:新产品“激光直线度测量仪”可以应用在那些地方?
发表于 2016-9-2 11:02:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
% Z  H0 H5 L& h( B  @8 }$ S
; t, |  x$ ?' D. s$ ~: D& K; X首先想问一下版主,我这样的帖子是否可以发布?若不可,请指正!
" R$ f4 {3 F4 [1 X+ y7 |0 L如题:想请教一下各行各业的朋友,我司新开发的“激光直线度测量仪”都可以应用在哪些领域的哪些地方?. J) v3 I% ?' B# ~
产品简介如下:(宣传册)
" ~; }: f& n, I  J; @5 }
2 f( A/ |* u: Y6 H( U9 B- O, k0 Z+ U1 O
发表于 2016-9-2 11:13:20 | 显示全部楼层
$ t% _# y6 F0 G( ]. x. M; g3 n* |& {& J6 V# W4 n" h- ?
1.龙门铣床身导轨直线度检测) V/ P4 {" O! p: L3 K% C/ J- M
2.大型卧车床身导轨直线度检测
; s0 C$ ]' U/ @% Z# }3.大型立车X、Y、Z轴直线度检测
6 _1 X$ e. f2 C! g. ?# A4.测床身10m有点短0 _4 A0 C. g3 I$ L6 n( f
5.还可以测大型零件变形% R6 T, ?$ ~' A
 楼主| 发表于 2016-9-2 11:15:55 | 显示全部楼层
未来第一站 发表于 2016-9-2 11:13
" Y. k  j+ Q8 r/ o1.龙门铣床身导轨直线度检测3 k" ~$ n+ O4 r" Q8 x  K. e) d
2.大型卧车床身导轨直线度检测* m" J$ P  F( k) X
3.大型立车X、Y、Z轴直线度检测
1 m6 F5 u+ A* N" @
非常感谢,机床部分的检测是可以的。/ o8 E' n2 q2 G5 g- \  {
还想多了解一下其他领域在什么地方还可以用的到呢?
- p! s$ q  W( W1 L6 b, Q' E4 a
发表于 2016-9-2 11:22:53 | 显示全部楼层
如果测量地面的平面度是否可行?用什么方法?( b* s  P" R/ a, B9 ]
 楼主| 发表于 2016-9-2 11:32:56 | 显示全部楼层
狼术 发表于 2016-9-2 11:22; C. Q1 \2 g! P! V
0 `9 x* f, f9 _
这个是我们下一步要做的产品,估计近期会推出。
) A. D. E1 j- E) V1 G原理是利用可旋转的扫平激光,扫一个基准平面,利用激光接收器接收激光光斑的高度位置,从而确定平面内各点的高度值,计算机通过最小二乘法计算得出平面度值。
1 f' Z$ e* j* U& [
发表于 2016-9-2 11:35:24 | 显示全部楼层
dotaman 发表于 2016-9-2 11:32
# x2 A4 Q/ `. Z% X4 j6 U这个是我们下一步要做的产品,估计近期会推出。
8 o0 z, a) ?* i& Y/ Q. `原理是利用可旋转的扫平激光,扫一个基准平面,利用激光 ...
1 q5 t' `3 i! M, ~; U% D
量程呢?  O$ q2 y0 \) R0 \5 j3 n
发表于 2016-9-2 12:00:34 | 显示全部楼层
重复精度呢?
 楼主| 发表于 2016-9-2 12:37:08 | 显示全部楼层
狼术 发表于 2016-9-2 11:35- [; p& J- t/ Q1 M0 w
量程呢?
5 a# k: O# B6 y量程大概在半径20米至30米吧。7 w! G8 L  D# Y
 楼主| 发表于 2016-9-2 12:39:05 | 显示全部楼层
想飞的鸟~~ 发表于 2016-9-2 12:00
% o0 D3 B8 j* t! f重复精度呢?
0 K+ j5 u: [/ v
20米范围内,重复精度0.05mm以内。这个之前在计量院测过,不过还没完事。还有其他参数没测完。2 [8 q1 Y+ w! e; g* ]
发表于 2016-9-2 13:45:40 | 显示全部楼层
机床主轴是否可以用这种仪器测量直线度?
GMT+8, 2025-4-25 06:54 , Processed in 0.067290 second(s), 19 queries , Gzip On.
