查看: 9044|回复: 28
图示零件内圈能否滚花
发表于 2016-9-2 09:00:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
能不能在图中所示零件内圈(绿色部分)滚花!- F3 s1 N# O! @3 g; ^( h* A
发表于 2016-9-2 09:05:32 | 显示全部楼层
这里一般都是装配轴承的孔,要求是很高的,你滚花的目的是干什么?
看透别说透哈哈  发表于 2016-9-2 10:09
 楼主| 发表于 2016-9-2 09:09:56 | 显示全部楼层
Lixinwu 发表于 2016-9-2 09:05
, @8 i, ~9 y* H* Q5 \/ m这里一般都是装配轴承的孔,要求是很高的,你滚花的目的是干什么?
% L/ b" D7 _! Y5 _- I因为内圈偏小,想滚花之后再车一下!
+ ~1 r7 k: ]( q' {* R7 J, ^
是轴承内圈小,零件车大了吧?  发表于 2016-9-2 10:13
听4楼的  发表于 2016-9-2 10:11
发表于 2016-9-2 09:14:45 | 显示全部楼层
1.轴可以滚花,没听说过内孔也可以滚花。
# F# l7 A0 h+ w/ s$ F" g* g7 Q1 k$ B2.内孔小了,可以镗或磨到尺寸。如果量太小,可以镗大,加衬套
内孔滚花从工艺上是可以实现的,但没有必要。  发表于 2016-9-2 10:15
正解。  发表于 2016-9-2 10:13
发表于 2016-9-2 09:18:34 | 显示全部楼层
滚花是可以的
 楼主| 发表于 2016-9-2 09:21:32 | 显示全部楼层
342517802 发表于 2016-9-2 09:18
8 S  [( @7 O2 _) h滚花是可以的
: N7 K( T4 \: d( M  N/ \
哦,那需要购买什么刀啊?
- f2 `! a+ C  c' x: ]
楼主先算算划不划算,因为一个内孔滚花刀要好几百呢,如果零件不值这个钱趁早报废重做  发表于 2016-9-3 17:01
有内孔滚花刀的,你可以找下  详情 回复 发表于 2016-9-2 10:20
发表于 2016-9-2 09:31:22 来自手机 | 显示全部楼层
如果孔小的话直接车ok何必滚花,孤陋寡闻没见过内孔滚花刀
斗是,车到尺寸就行了,为何要滚花再车  发表于 2016-9-2 09:50
 楼主| 发表于 2016-9-2 10:17:58 | 显示全部楼层
小小刘llt 发表于 2016-9-2 09:140 G# N  l1 c- ~7 {* I* r
( |3 V) t* B- O2.内孔小了,可以镗或磨到尺寸。如果量太小,可以镗大,加衬套
- R5 W8 n/ s+ H6 W. }我本来想不要加内衬,能滚花的话就简单点!那现在看来只能用衬套这个办法了!
8 O! k/ B2 g% \+ j. Z
发表于 2016-9-2 10:20:56 | 显示全部楼层
591877674 发表于 2016-9-2 09:216 o% n) m* u: I& z$ W
哦,那需要购买什么刀啊?
# T# H! d( ?* V' V* @
有内孔滚花刀的,你可以找下
: ^+ M' e# `: r( B, g
发表于 2016-9-2 10:27:36 | 显示全部楼层
/ }" \& G6 F* ^0 D' j; G1.轴可以滚花,没听说过内孔也可以滚花。
0 h6 V0 d4 }9 C2.内孔小了,可以镗或磨到尺寸。如果量太小,可以镗大,加衬套
5 O# V: x" W/ ]& {% Q$ e刚百度了下,内孔确实可以滚花。谢谢赐教。- V" N4 o: k" ]6 ?
GMT+8, 2025-4-24 15:19 , Processed in 0.089554 second(s), 18 queries , Gzip On.
