查看: 12837|回复: 28
说一下锥孔配合的话题
发表于 2016-9-1 21:01:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在有不少紧凑型的减速箱,为了传递大扭矩,在孔轴配合时,会选择锥孔过盈配合。过盈配合看可以理解,毕竟简单的平键承受不了那么大的力,但是圆柱孔也可以啊。而且圆柱孔还好加工。为什么要采用锥孔呢?* w% c( W. U; P$ t
个人思考之后觉得有以下几点原因,也请各位大侠参与讨论,能获得更多提示。
! i! e) `; }4 Z; h2 y( s; i; l1、锥孔配合压入距离短,同样过盈量,同样的配合长度,相对于圆柱孔,锥孔过盈配合部分的行程很小。极容易安装,又容易拆卸。对表面损伤还小。
9 H3 ?4 B, |: c2 ~2、自动找正。锥孔配合在压入过程中,不容易向圆柱空一样。发生偏斜,导致无法安装。对装配要求较低。1 a7 a! C, p5 c
3、可反复应用。过盈配合损坏,只需要使用相同的压入力,还可以形成达标的过盈配合。' S+ l3 x1 o* H( n/ }# L
请各位大侠讨论,是否还有其他因素?# l( J- d4 _9 l1 l  m" C( \: M
, @" @; w& b0 R9 J! s3 b1 M/ w1 }另外,对于锥度的选择,对不不同工况,应当有最优锥度。目前正在找算法,各位大侠如有兴趣,还望不吝赐教。
+ G4 n2 W9 C+ @2 `# Q
* `- V+ w7 S2 z- @) n# j
发表于 2016-9-1 21:10:06 | 显示全部楼层
不用键传递扭矩?锥孔过盈好安装,但锥孔配合加工难度大。
发表于 2016-9-1 21:10:07 | 显示全部楼层
楼主继续啊,
发表于 2016-9-1 21:18:48 | 显示全部楼层
锥孔优点是对中性好
4 H5 Z6 z, [& J缺点难加工,难检测。
发表于 2016-9-1 21:19:24 | 显示全部楼层
淡然 发表于 2016-9-1 21:10' e$ o" i: H; C  _" A3 v
, {2 h8 Y2 H: i( d也不好检测。
! q8 B: E" _" X$ c6 r; `% m4 n
我们还是用圆柱孔,油煮后比较容易装配,只是拆卸非常困难。所以锥孔的意义更多地体现在拆卸比较方便。  发表于 2016-9-1 21:26
 楼主| 发表于 2016-9-1 22:31:16 | 显示全部楼层
其实我是抛砖引玉,希望大家多讨论,我们的都可以多学一点。理越辩越明
发表于 2016-9-2 08:46:55 | 显示全部楼层
经常拆卸,用锥孔方便,加工也不难,机床精度没问题,轴与法兰配研检验,接触面积达到就可以了。, a. k) C. m9 n: i
锥度是有推荐值的,一般1:10,过盈量与传递扭矩需要计算,控制压入量,比较大的用油压。2 M* X' j8 M% F4 j0 [9 }' v
圆柱孔,用胀紧套连接很方便,轴与孔间隙配合,方便拆装。
膨胀轴套不错,还可以够买到成品,使用方便  发表于 2016-9-5 20:52
谢谢  发表于 2016-9-2 21:53
发表于 2016-9-2 20:43:16 | 显示全部楼层
圆锥配合比圆柱配合有更多优点:
$ f: L9 l5 H$ B" h(1)圆锥配合对中心性能好。圆柱配合在有间隙存在时,孔与轴的中心线不可能重合。圆锥配合只要轴向压紧,就能使锥孔与锥轴的中心线重合,即使多次装拆也不会使同轴度降低。% B2 i- {2 ^& D) t4 [. _
(2)圆锥配合的间隙大小可以调整。由于机器磨损而使间隙增大时,可恢复到原设计要求,从而延长使用寿命。
5 R& d" t0 X1 \* A# q3 q$ @" ?(3)圆锥配合在轴向力的作用下,可以保证自锁,并能传递扭矩。且装拆也比较容易。
4 P) v) i* d+ x4 d) F  g
7 I+ e! X& O  H8 ^' `加工时可以在内孔涂上红色印泥或者红丹粉,与轴配合检测。
7 g* s* f' R" h6 L4 E5 V* F- m' M2 l
/ _+ Q/ b( }% p, W( A
谢谢  发表于 2016-9-2 21:54
发表于 2016-9-5 13:21:24 | 显示全部楼层
最近在看机械手册,上面提到圆锥的过盈配合多用于承载较大和多次拆卸的场合,圆柱的过盈配合多采用温差法,多用于轴毂连接。算是照搬了,见谅。
发表于 2016-9-5 21:19:25 | 显示全部楼层
学习了
GMT+8, 2025-4-28 01:53 , Processed in 0.069615 second(s), 15 queries , Gzip On.
