查看: 7044|回复: 6
大型焊接件去应力退火---[请教]
发表于 2007-7-6 17:11:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
附件中的车体需去应力退火,
想请教如何制定其退火工艺曲线
以及采取什么样的措施能保证退火后的变形量最小?
(小弟只是机械设计员,对具体退火工艺了解少,若大虾们能帮制定一份工艺曲线,小弟将万分感激!!!)
发表于 2007-7-6 17:17:30 | 显示全部楼层
Re: !!!求助!!!大型焊接件去应力退火
很小的车架,你现在是什么炉子,烧什么?加热的速度是多少,说说。
 楼主| 发表于 2007-7-6 17:20:18 | 显示全部楼层
用的是电退火炉 加热速度不太清楚
发表于 2007-7-6 17:27:47 | 显示全部楼层
假如不知道加热速度,还真不好写退火工艺卡。
) x- W# v0 r0 y6 w  c3 J# G
- ?8 s' f& p! P* U7 _看你的件的厚度都很薄,焊缝也小,大约每分钟升温7--12度都行,估计电的小于这个速度,升温到相变温度,保温一定时间,再按升温速度降下来,基本就行了。
0 S  ?, s) W  I# a5 A  j' _8 ~6 T; v; _; I# b
说具体的工艺曲线,还是要先说是什么炉子,和炉子的曲线,现在这样说不太严谨。
 楼主| 发表于 2007-7-6 17:32:38 | 显示全部楼层
Re: 大型焊接件去应力退火---[请教]
先谢了  问一下保温多长时间呢?
发表于 2007-7-6 17:45:06 | 显示全部楼层
保温时间和退火后的残余变形有一定的关系,没详细看你的图,估计有2.5--3.5小时就行,严格说的话,还有再看图。
 楼主| 发表于 2007-7-6 18:18:09 | 显示全部楼层
感谢您的讲解,让我学到了很多东西,现在仍有几个问题想请教您:
1 升温速度(7-12度/分) 若我的炉达不到此速度 是否意味着我应该以炉子所能达到的最快速度进行升温?
2 保温时间(2.5-3.5小时) 对我的件来说,是时间长好呢还是短点好(即偏向2.5呢还是偏向3.5),还是2.5-3.5基本差不太多?
3 为了保证最小变形,在进炉前放置车体的时候是否需要采取哪些措施?
(以上问题简单说一下就可以了,感谢!!!)
GMT+8, 2025-2-23 05:21 , Processed in 0.089589 second(s), 16 queries , Gzip On.
