查看: 3737|回复: 9
现有一传动方式,需要一个蜗杆上120度均布装三个涡轮,如何实现
发表于 2016-9-1 15:15:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
现有一传动方式 ,需要一个蜗杆上120度均布装三个涡轮
4 p& k3 x; [  u1 N6 O请问大家能不能实现
发表于 2016-9-1 15:27:09 | 显示全部楼层
不知道
发表于 2016-9-1 15:44:58 | 显示全部楼层
没有看见过,估计应该可以。
发表于 2016-9-1 15:47:45 | 显示全部楼层
三个蜗轮从蜗杆的一端来看,是在同一个圆上,但从径向看,三个涡轮轴向是错开的,有轴向距离。
发表于 2016-9-1 16:09:21 | 显示全部楼层
蜗轮是不能转的,蜗杆怎么安装?
发表于 2016-9-1 16:37:25 | 显示全部楼层
蜗杆直径要足够大。
发表于 2016-9-1 17:13:02 | 显示全部楼层
可以,应该没有问题的。  }' X% ?2 S6 _  I7 D
  `9 V' q& \  a# p; C
发表于 2016-9-1 18:36:08 | 显示全部楼层
只要蜗轮出端不是封闭的,肯定可以
发表于 2016-9-4 00:36:12 | 显示全部楼层
应该可以。你最好画个简图上来,另外整体布置上,还有没有限制条件。
5 i. b5 m% }9 K8 W
发表于 2016-9-4 00:36:35 | 显示全部楼层
应该可以。你最好画个简图上来,另外整体布置上,还有没有限制条件。" J% ]& s  ^6 H* f& }& }/ x  W' ]5 Q
GMT+8, 2025-4-29 08:13 , Processed in 0.063240 second(s), 16 queries , Gzip On.
