楼主: albert.tang
不锈钢外壳上安装不锈钢螺钉,如何避免咬死现象?
发表于 2016-9-1 18:30:18 | 显示全部楼层
你不锈钢自攻螺钉是什么材质?如果同材质攻不动啊?
发表于 2016-9-1 18:31:33 | 显示全部楼层
M4预孔比铝件大0.1-0.15,其余类比
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-9-1 21:25:27 | 显示全部楼层
9 s! A- c6 B; |9 f  B: `
对!这个防止不锈钢螺钉锁死,目前普遍用浸蜡处理来做润滑防锁死;也有使用黄油,二硫化钼,云母,石墨或滑石粉来做润滑。6 }+ v1 T* W2 B9 ]. m
但我没有搞过;以前用过不锈钢螺栓,没有出现过锁死问题,可能是因为不经常拆的。) L) J1 Y3 I$ y4 b: X
资料:
3 E6 G9 Y1 {" x+ [. Q( A, W1 G锁死(thread galling)常发生在不锈钢、铝合金及钛合金的紧固件上,这几类的金属合金本身有防腐蚀的特性,会在表面受损时,在金属便面产生一层薄薄的氧化层(以奥氏体不锈钢而言,就是氧化铬)来防止进一步更深入的锈蚀。当不锈钢紧固件被锁紧时,牙纹间所产生的压力与热力会破坏并抹去期间的氧化铬层,使得金属牙纹直接发生阻塞/剪切,进而发生黏着的现象。当黏着的现象持续发生时(通常不超过一圈完整牙径),将使得不锈钢紧固件完全锁死,再也无法卸下或锁上。
下批产品找个供应商做个浸蜡试验一下。  详情 回复 发表于 2016-9-1 22:19
 楼主| 发表于 2016-9-1 22:19:26 | 显示全部楼层
我走更远 发表于 2016-9-1 21:25. ^: b+ R( P- _. X$ r/ M1 ]0 k
对!这个防止不锈钢螺钉锁死,目前普遍用浸蜡处理来做润滑防锁死;也有使用黄油,二硫化钼,云母,石墨或 ...
; I5 F) Q/ `8 Q6 _  h
下批产品找个供应商做个浸蜡试验一下。5 y9 _" d. j9 F5 H% a
发表于 2016-9-25 10:06:39 | 显示全部楼层
自攻螺钉太差,预孔太小,润滑差。几方面改善之
GMT+8, 2025-4-20 22:54 , Processed in 0.068495 second(s), 13 queries , Gzip On.
