楼主: 313319402
被误解的设计思路1
发表于 2016-9-1 18:20:15 | 显示全部楼层
有很多设计并非被误解,建筑上的事情不说,机械上的规范还是落后于现实需要,有抱怨是正常的。6 P, s" E, ^: ]3 r8 g0 A2 `
比如说直动对心凸轮压力角,很多书介绍凸轮只考虑1根对心的导向杆,凸轮推程最大压力角小于45度,但如果我中心两边分布2根导向杆,那么我的最大压力角可以用到60度;比如说新的非金属材料不断地引进,有些已国产化了,但总结出国内规范的书却很少,使用时只能咨询供应商,由于标准是供应商掌控的,材料出了问题的话,供应商不管的话只好打碎牙齿往肚子里吞了。
有道理,说道材料问题,确实也是个大大的软肋,前几天做了个零件是Cr12的材料,因为要出口的,做材料成分检测,结果S含量超标了...  详情 回复 发表于 2016-9-2 07:59
发表于 2016-9-1 18:26:43 | 显示全部楼层
每一种设计都有着当时考虑的点,在现在看来可能是不合理的,但在当时可能就是最好的设计!
发表于 2016-9-1 19:22:06 | 显示全部楼层
顶!最讨厌那帮子BBBBBB的人
发表于 2016-9-1 19:33:16 | 显示全部楼层
召唤师170 发表于 2016-9-1 17:20# r+ [  q. j9 {% G' _/ J
有时候也扯淡啦,你说大学校园里面干嘛也铺这种一步太娘,两部扯淡的。
7 e7 w! ?1 G! s7 t这么缓的坡,多数公园是做成斜坡没台阶的。
* y! |4 L3 X, y) v0 \' M: i) j
发表于 2016-9-1 19:34:47 | 显示全部楼层
众口难调
发表于 2016-9-1 19:58:48 | 显示全部楼层
有意思。
发表于 2016-9-1 20:03:51 | 显示全部楼层
插座新的设计是拉大距离,同时插两个。
拉大距离的同时,插座的适用功率是增大了的,然后价格也贵了一些。  详情 回复 发表于 2016-9-2 07:59
发表于 2016-9-1 20:28:29 | 显示全部楼层
老腰 发表于 2016-9-1 18:20) e$ e7 M  m6 |) k& h4 ~; }" f
; V/ T0 ~/ T3 g" I; F比如说直动 ...
$ H+ ~' L* f" B' J中国就是缺少基础研究的,大家都向钱看,不愿意搞基础研究,连领导视察都愿意去所谓的高新企业!
别指望领导去做这个工作,应该是政府有所作为。  详情 回复 发表于 2016-9-2 02:14
发表于 2016-9-2 02:14:11 | 显示全部楼层
copland 发表于 2016-9-1 20:28$ o" f5 |; L  e9 e3 g" n4 f
8 O- G% \2 ~7 |0 Z) f9 `
4 I' B: p' R$ o$ U9 U
 楼主| 发表于 2016-9-2 07:59:01 | 显示全部楼层
老腰 发表于 2016-9-1 18:207 T3 f/ e* f; l
有很多设计并非被误解,建筑上的事情不说,机械上的规范还是落后于现实需要,有抱怨是正常的。- X8 i  p0 u1 W' V  y8 r; c4 }
比如说直动 ...
. k. q; w( w' X# j( R9 Z# m有道理,说道材料问题,确实也是个大大的软肋,前几天做了个零件是Cr12的材料,因为要出口的,做材料成分检测,结果S含量超标了...
出口提供材料成分报告的要求,只能找大公司大品牌去采购,不能路边摊去买。  详情 回复 发表于 2016-9-2 16:38
GMT+8, 2024-11-16 08:23 , Processed in 0.056911 second(s), 15 queries , Gzip On.
