查看: 2502|回复: 12
用什么工艺和设备可以对图示产品进行精确地弯圆弧?
发表于 2016-9-1 09:30:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一产品不知用什么工艺和设备对如图产品进行精确地弯圆弧?在此谢谢!
发表于 2016-9-1 09:58:18 | 显示全部楼层
数控折弯机
发表于 2016-9-1 10:21:16 | 显示全部楼层
用电脑画,打出来就能用。
灌水高手,赞一个  发表于 2016-9-1 14:45
要不要这么6  发表于 2016-9-1 11:34
 楼主| 发表于 2016-9-1 10:34:54 | 显示全部楼层
鑫森淼炎垚 发表于 2016-9-1 10:21/ s. E; _5 q7 J4 m; D
用电脑画,打出来就能用。
% l9 c  o1 E- V5 g
有创新
龙王  发表于 2016-9-1 14:45
发表于 2016-9-1 10:35:02 | 显示全部楼层
这东西是圆的还是方的都不知道,怎么搞。这一看就是刚入行的画的。尺寸都没圆整。进入正题:这东西如果精度要求高可以用数控弯管机
发表于 2016-9-1 11:53:49 | 显示全部楼层
定模热处理
发表于 2016-9-1 12:04:45 | 显示全部楼层
做一套轧辊设备
 楼主| 发表于 2016-9-1 13:13:24 | 显示全部楼层
愤怒的小鸟 发表于 2016-9-1 10:35
# S$ `& h- E9 z+ i这东西是圆的还是方的都不知道,怎么搞。这一看就是刚入行的画的。尺寸都没圆整。进入正题:这东西如果精度 ...
# i" t- {9 v& {截面是厚度是8mm(正对我们的面),宽40mm长方形& U$ f+ C' `+ r8 H8 v5 {
图纸边上最好画个截面图。你这份图纸上很多尺寸都是带小数点的,我估计是直接用三维倒出来的图纸。现场实际要求应该没有那么高。我们这样的件一般是给弯轨厂制作。自己制作的话是用有三个辊子的弯板机加套模具弯  发表于 2016-9-1 14:44
发表于 2016-9-6 22:10:16 | 显示全部楼层
+ K; G8 X% q0 q" r用电脑画,打出来就能用。
8 \, i( T1 H7 d需要考虑一下材质和成本么?3D PRINT.0 \' S- M; q: F+ x8 _" H
GMT+8, 2024-11-26 20:18 , Processed in 0.068866 second(s), 22 queries , Gzip On.
