查看: 12184|回复: 41
图中设备的门该怎么设计
发表于 2016-9-1 08:07:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图设备,现在需要设计开启门,设备外形尺寸已经被甲方限制了,没法扩大。设备每2S要进行一次上下料,同时设备是光学曝光设备,必须要有不透光的开启门。现在的问题是,如果设计成向左右两侧的推拉门的话,右边有人机和按钮,右侧门会干涉。如果上下移动开启的话,上面的空间不够。请问各位,这样的一般该如何设计。谢谢!
参与人数 2威望 +70 收起 理由
老鹰 + 50
管理团队 + 20
发表于 2016-9-1 08:17:26 | 显示全部楼层
卷帘门,或者直往左方向开,或者往左方向为折叠开门,如果经常坐公交车会见到一种单方向开门的折叠的公交车门。也可以参照机床的伸缩式导轨防护罩来设计门。
好  发表于 2016-9-1 22:48
发表于 2016-9-1 08:19:05 | 显示全部楼层
中间折叠的门。 左右,上下 都可以解决。
发表于 2016-9-1 08:24:33 | 显示全部楼层
找个专业装窗纱的,稍微改改结构和材质。
发表于 2016-9-1 08:29:39 | 显示全部楼层
想想屏风结构
发表于 2016-9-1 09:07:39 | 显示全部楼层
往左开,2级伸缩不就ok了,大不了3级的,参考电梯门
好想法  发表于 2016-9-6 17:12
正解  发表于 2016-9-1 10:42
发表于 2016-9-1 09:07:47 | 显示全部楼层
你如果要上下料的时候门要全部开通的话,那你只能做折叠的(要往外面折叠,如果折叠到里面有可能会影响工件加工)
发表于 2016-9-1 09:10:51 | 显示全部楼层
尽量移门
发表于 2016-9-1 10:33:10 | 显示全部楼层
人在右侧操作?2秒钟开关1次门,很吓人的哦。
最好是上下对开门,不外凸。
估计时间有问题,2秒的节奏意味着门还没打开就要合上了。是自动开合还是人工操作,但人工操作似乎不现实。  发表于 2016-9-6 16:58
发表于 2016-9-1 11:40:13 | 显示全部楼层
装个像去小餐馆吃饭时进门口那种胶皮帘子  黑的不透光就可以了
GMT+8, 2024-11-6 08:02 , Processed in 0.064407 second(s), 26 queries , Gzip On.
