查看: 5719|回复: 16
[adams] 油缸活塞杆力测量求助
发表于 2016-8-31 22:29:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
油缸活塞杆通过机械机构链接可平移的滑块,机械结构可以对油缸进行力的放大作用,放大倍数未知。现假定我给1KN,怎样测出放大后的力?滑块怎样设置传感器,假如我在滑块处设置弹簧,测弹簧力的大小,弹簧系数怎么设置,系数过大过小是不是就不准确。请教有没有好的办法?谢谢,可以有偿回答。, g# p; X, X) K. i
发表于 2016-9-1 09:05:58 | 显示全部楼层
用帕松比算吧。
发表于 2016-9-1 10:45:29 | 显示全部楼层
弹簧秤——买带MC认证的
发表于 2016-9-1 13:35:08 | 显示全部楼层
那就是一个杠杆机构了,在杠杆和滑块之间或者滑块和压头之间增加一个压力传感器,读取的力就是最终输出力。不太明白你加弹簧是什么意思?对测力好像没有意义!不知道你见过没见过标定压力传感器,油缸---压力传感器-----压头----标准压力传感器(硬对硬压),两组数值对比。你如果只想得到最终输出力,在终端用压力传感器测就好了!选压力传感器可以算一下杠杆放大倍数,油缸也可以计算一定压力下的出输出,放1.3倍左右的量程余量就好了!
发表于 2016-9-1 23:03:50 | 显示全部楼层
这个东西,很简单啊。贴图出来。
 楼主| 发表于 2016-9-1 23:38:51 | 显示全部楼层
1处连接油缸,可以前后滑移,3处模板经过机械结构放大力输出,需测量放大力的大小。油缸力与放大后的力有函数关系,可以使用函数表达式来测量,但是过于复杂,请教有没有简单的方法。
 楼主| 发表于 2016-9-1 23:42:10 | 显示全部楼层
17567410 发表于 2016-9-1 10:456 F+ A0 o# v  U/ \2 u3 O2 E
弹簧秤——买带MC认证的
2 B' A) a! ?$ S3 l1 M需要软件测啊4 D# ^3 S* \( N6 J& V$ P$ h
 楼主| 发表于 2016-9-3 20:19:38 | 显示全部楼层
eddyzhang 发表于 2016-9-1 23:039 ~8 k- X# V4 F1 U1 J
这个东西,很简单啊。贴图出来。
0 S4 M7 u5 g9 e' D, a' G
图在六楼,请帮忙解答下- {6 T+ w% `" R9 H; a  I' @
谢谢!
9 S- s+ g1 p2 }: J! E1 o
发表于 2016-9-3 20:53:03 | 显示全部楼层
你这个模型不是在adams里的吗?adams本身就可以得到力啊。* w! d/ X8 @+ T
3处滑块是研什么方向滑动?看看能否用弹簧约束滑动,弹簧一端用力传感器。
 楼主| 发表于 2016-9-4 21:49:24 | 显示全部楼层
eddyzhang 发表于 2016-9-3 20:53
/ j- I" x4 g0 G/ T! W5 U2 ~: e$ `你这个模型不是在adams里的吗?adams本身就可以得到力啊。
1 Y5 s  H, q. c3 I3处滑块是研什么方向滑动?看看能否用弹簧约束 ...
( p$ q$ X7 b" `+ C! v  }3 B
1滑块是链接油缸的,所以3可以水平左右移动,但设置弹簧然后测弹簧的力,那系数K怎么设定呢?
; F: i& D+ L( k' @8 D, _1 y  Y. a
如果传感器做夹具可以不用弹簧,直接测量。  发表于 2016-9-4 23:50
不需要知道弹簧系数,弹簧一端接滑块,一端接力传感器。  发表于 2016-9-4 23:42
GMT+8, 2025-2-22 12:45 , Processed in 0.071974 second(s), 21 queries , Gzip On.
